Benzineleiding + vulslang Saab 92
1947-1967
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » vr 11 nov, 2016 15:18
Veel minder boeiend dan opengewerkte motoren, maar voor mij ook relevant om mijn Saab 92 uit 1954 (ooit) weer eens op de weg te krijgen het volgende. Twee simpele onderdelen kan ik steeds maar nergens vinden en hopelijk kan iemand mij helpen.
Als eerste de benzineleiding van tank naar voorzijde. Die is helaas gebroken en ik ben voornemens over de gehele lengte een nieuwe te monteren. Volgens mij van koper, of is cunifer ook voor benzineleiding het beste alternatief? Dan de maatvoering: met de schuifmaat meet ik buitenzijde 6,4 mm en binnezijde 5mm. Nu vermoed ik dat 1/4 inch (ca 6,35mm) gebruikt is, maar mijn manual geeft geen uitsluitsel. Iemand die het weet? En is de wartel die er aan zit voor de aansluiting op de tank een standaard (engelse) maat?
Het tweede ook weer simpele onderdeel is het rubber stukje van 10 cm lengte tussen de benzine vulpijp en de brandstoftank. Dat zou volgens mijn meting een binnenmaat moeten hebben van 5,5 cm. De leveranciers waar ik mijn spulletjes betrek kunnen het niet leveren ('moeten ze te grote hoeveelheden voor aanschaffen die ze nooit verkopen') en internet heeft me vooralsnog ook niet verder geholpen. Wellicht iemand eerder met dit bijltje gehakt?
Dank vast!
Andrys Posthuma
Re: Benzineleiding + vulslang Saab 92
Bericht door Andrys Posthuma » vr 11 nov, 2016 22:51
Cunifer (Cu-Ni-Fe, koper nikkel ijzer legering) is prima spul. Goed te buigen met de hand en roest niet. Jeroen Blankers heeft het: http://www.frost-auto.nl/remmen-en-vering" onclick="window.open(this.href);return false; (en heel veel andere zaken), maar dan heb je direct 7.6 meter. Google [1/4 inch cunifer] voor alternatieven.
De wartels is lastiger. Ik zou op zo'n site: http://www.wrightsautosupplies.co.uk/su ... ttings.htm" onclick="window.open(this.href);return false; gewoon een zwik bestellen - zo duur zijn ze niet, wellicht zit de goede er tussen... (Wel alleen de 1/4 inch pipe fittings doen he).
RedArrow90
Bericht door RedArrow90 » di 15 nov, 2016 19:41
hoera, ik heb benzineleiding van de tank naar de carb. Nu nog het stukje rubber van 55mm doorsnede en 10cm lengte. Ik heb op internet inmiddels van alles voorbij zien komen voor kevers, 2cv's, spijlbussen en weet ik veel wat, maar geen enkele met de juiste doorsnede :-(.
Andrys Posthuma
Bericht door Andrys Posthuma » di 15 nov, 2016 23:17
google [rubber fuel hose 55 mm] of [rubber benzine vulslang 55 mm] :wink:
Tadaa: http://alsaflex.lt/en/products/rubber-h ... l-55mm.htm" onclick="window.open(this.href);return false; . Ze zitten in litouwen. Een metertje kost een tientje.
Deze komt uit Brexitland en is 57 mm: https://www.merlinmotorsport.co.uk/p/fu ... -200mm-ffh" onclick="window.open(this.href);return false; , maar daar weet een slangklem wel raad mee.
Hiero eentje uit het vaderland: http://www.rubbermagazijn.nl/collectie/ ... 000mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes, Andrys
