Afstelling versnellingsbak
Willem13
Ik heb in mijn tweetakt lange neus een andere, geheel gereviseerde versnellingsbak gemonteerd. Ik krijg de versnelling echter niet in de achteruit en de vier. Hoe dat probleem op te lossen?
Re: Afstelling versnellingsbak
Je kan de versnellingen afstellen door de gehele stuurkolom te verschuiven: de stuurkolom zit vast met 2 schroeven achter het dashboard, deze enkele slagen los maken, kolom een beetje opschuiven en weer vast zetten.
uffepuffe
Exact zoals Ronnes beschrijft.Ronnes schreef: ↑wo 30 dec, 2020 17:57Je kan de versnellingen afstellen door de gehele stuurkolom te verschuiven: de stuurkolom zit vast met 2 schroeven achter het dashboard, deze enkele slagen los maken, kolom een beetje opschuiven en weer vast zetten.
Als je hem afsteld zou de pook dan in de vrije stand eigenlijk in lijn moeten staan met het dashboard.
Was er ook niet zoiets als ergens een te lange bout erin draaien
Maar nu graaf ik 35 jaar terug in mijn geheugen
Met de kruiskoppeling onderaan los van de schakelstang, kun je de 4 en de achteruit wel met de hand inschakelen door de stang op de bak in te duwen en te verdraaien?
Dan ligt het niet aan de bak zelf maar idd aan de afstelling van de stuurkolom.
(De schroeven alleen aan paar slagen losdraaien, niet proberen helemaal er uit te draaien want de moeren zitten geborgd met een pennetje.)
Willem13
Ik heb de twee bouten losgedraaid en de stuurkolom ongeveer één centimeter naar me toe getrokken, zo ver als het kon. De versnellingshendel staat nu bijna (niet helemaal) horizontaal in z’n vrij. De truc met de kruiskoppeling onderaan ga ik verkennen. Wel opmerkelijk dat er zoveel verschil zit tussen versnellingsbakken....
Wat mij meer verbaast - nu ik alles herlees - is dat je zowel de achteruit als de 4de versnelling niet kan vinden. Meestal is het de achteruit (vandaar ook al die uitgescheurde poken) of versnelling 3 en 4. Met het verschuiven van de stuurkolom duw je de schakelstang minder ver (3-4) of verder in de versnellingsbak (achteruit). (Als ik een nieuwe bak monteer, controleer ik steeds vooraf of ik alle versnellingen kan inschakelen).
Reinn
Zorg dat er niet te veel speling op het kruiskoppelingetje zit en als de versnelling hendel in de achteruit staat moet
hij tussen de 8 en 10 millimeter op en neer richting stuurwiel kunnen bewegen
dit kan je bereiken door de stuurkolom op of neer te schuiven, Succes. rein.
