Hoi allemaal
Mijn 95 TT uit 1966 heeft een electrisch pompje in de motor ruimte voor de ruitenwisservloeistof.
Hoe wordt een dergelijk pompje aangesloten ?
Er loopt een enkele draad vanuit het pompje naar binnen maar die is op dit moment nergens op aangesloten.
Iemand ideeën / tips ?
Groet
Paul
Aansluiten Elektrische pomp ruitenwisservloeistof
Re: Aansluiten Elektrische pomp ruitenwisservloeistof
Bij de latere modellen gaat er een + draad van de zekering naar het pompje en de andere gaat naar de hendel van de ruitenwissermotor. Door de hendel naar je toe te trekken wordt die draad verbonden met de massa. Als je de draad die naar binnen gaat tegen de massa houdt, gaat het pompje dan werken? Je zou dan eventueel een drukknop kunnen monteren.
93paul
Op mijn eerstvolgende klusdag ga ik dit eens uitproberen.
Ik hou jullie op de hoogte !
Groet
Paul
Groet
Paul
