Hoi,
De kabel die vanuit de drie schuifjes op het dashboard naar het kachelhuis van mijn 95 TT loopt, zit muurvast. Het gedeelte in de motor ruimte is ook wat roestig dus ik vrees dat ze aan de binnenkant vastgeroest is.
Iemand ervaring hoe ik deze het beste aanpak of moet ik op zoek naar een vervangende kabel ?
Thanks
Paul
Kabel kachel vastgeroest
- 93paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
- Ronnes
Re: Kabel kachel vastgeroest
Ligt eraan hoe ver de kabel is verroest. Met kruipolie kun je veel bereiken. Is de buitenkabel ook sterk verroest dan kan je beter een andere zoeken.
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Saab 93B '58 ('12-)
- 93paul
Na wat gepruts is er nog geen beweging in te krijgen. Ik ga op zoek naar een vervangend exemplaar.
Er zitten 3 kabels in.het lijkt erop dat de ksbrl maar het kachel huis onder de motorkap langer is dan de andere twee.
Weet iemand of er inderdaad verschillende lengtes zijn ?
Groet,
Paul
Groet,
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
- turbopilot
Kabel heeft toch een vaste kern? Ik denk dat als hem loshaalt en een beetje buigt hem wel los kunt krijgen .
En als je hem vervangt moet hij er toch uit, kun je ook wel even proberen om hem los te krijgen
- 93paul
Probleem is opgelost,
Heb de kabel gedemonteerd. Regelmatig ingespoten met kruipolie, het aangetaste deel heen en weer gebogen en uiteindelijk een gasbrander op dat deel gezet. Door het verwarmen zet de buitenkabel uit en is de binnenkabel los gekomen.....
Wel buiten doen want de kruipolie gaat verbranden.
Thanks voor alle tips
Paul
Paul
9.3 t cabrio (2001)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
9.3 t (2002)
9.5 NG aero (2012)
