Hoi,
Ik heb een goed werkende mechanische ruitenwisserpompje gevonden. Dit is het pompje waarbij je op het dashboard trekt.
Nu wil ik het electrische pompje vervangen dier de mechanische pomp.
De vraag: hoe werkt het systeem met de mechanische pomp ? Zit er ergens een terugslagklepje ?
Groet,
Paul
aansluiten mechanische ruitenwisserpomp
Re: aansluiten mechanische ruitenwisserpomp
Dit is de lay-out volgens het onderdelenboek. Er zit een terugslagklepje in de aanzuigtrechter (#33 -#34)
93paul
Thanks !!!
Ik ga iets vergelijkbaars zoeken !
Paul
Paul
Willem13
Dat pompje had ook ik gevonden, maar ging helaas net aan mijn neus voorbij…
