3 Solex carburateurs sproeierbezetting
1947-1967
Bericht door Ronnes » wo 22 nov, 2023 11:50
Vorig jaar heb ik de hand kunnen leggen op een '66-motor (3 carburateurs) met daarop de cilinderkop van een kortneus. Bij de motor was een verhaal dat de motor was gereviseerd en moest dienen als reserve-motor bij een deelname aan de Mille Miglia. Ik ging ervan uit dat het "plug"and play" ging zijn. "Plug" was geen probleem, alles paste, zelfs de flens van de waterslang aan de uitlaatzijde was gemodificeerd voor een aansluiting van de waterpomp aan de andere kant. 'Play" was een ander verhaal. Motortje draaide mooi, maar rijden ging niet. Zo gauw de versnelling werd ingeschakeld en het koppelingspedaal gelost, viel de motor gewoon dood. Ik heb de ontsteking veranderd (3 verschillende stroomverdelers), nieuwe bobijn, nieuwe bougies, rotor, verdelerkap, kabels, nieuwe benzinepomp, een tweede set carburateurs, een derde set,...niks mocht baten. Uiteindelijk heb ik de motor terug uitgebouwd en gedemonteerd. Er zat een krukas in van een 750GT en één cilinder had een grotere diameter dan de andere twee én een andere type zuiger (2 schraapveren ipv 3). Ik heb de motor laten uitboren op maat van een nieuwe set zuigers en een hybride krukas laten bouwen, in de hoop dat alles dan opgelost is. Motor is terug ingebouwd, maar het resultaat is niet veel beter. Ik kan nu wel rijden, maar onderin is er nog steeds geen vermogen. Eens de auto op snelheid is, gaat hij als een speer, maar na overschakelen naar een hogere versnelling is het weer gedaan, er is geen vermogen onderin.
Toen ik de motor kocht, was dit de sproeierbezetting van de carburateurs:
Hoofdsproeiers: 165-170-165 (standaard: 120-135-135)
Mengsproeiers: 150-150-150 (standaard: 220-220-220)
Er zaten geen venturi's in de carburateurs
Poorten zijn aangepast naar "stage 2", inlaatspruitstuk is verruimd.
Ik heb de originele sproeierbezetting geprobeerd, carburateurs met venturi's, terug een origineel inlaatspruitstuk,... allemaal zonder resultaat
In een ander topic las ik dit:
Jan Fassaert schreef:
ma 30 apr, 2018 13:40
Motor reageert vrij goed op gasgeven, als auto stil staat. Klein rondje gereden, maar bij gasgeven vanuit
laag toerental houdt hij nog in. Motor wil nog niet direct in de toeren gaan. Waarschijnlijk ontsteking nog aanpassen nu.
Dit is precies wat ik ook ervaar: eerst doodvallen om dan uiteindelijk toch op toeren te komen.
Uit nog een ander topic:
Eelco9-3 schreef:
di 21 nov, 2023 20:02
Het is inderdaad een "hybride" krukas en ik moet zeggen dat het blok ook fantastisch loopt. Ik heb geen ervaring met andere 2 takt blokken, maar kan wel beamen dat dit blok in het lage toerengebied prima uit de voeten kan. Daar zit de winst van dit type krukas.
Dit was wat ik eigenlijk verwachtte, maar het is niet zo.
Iemand een idee waar ik moet kijken of wat ik moet aanpassen?
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Re: 3 Solex carburateurs sproeierbezetting
Bericht door MvR » wo 22 nov, 2023 16:57
PB onderweg
* 1973 Saab 95; gerestaureerd
Bericht door Ronnes » ma 01 jul, 2024 22:24
Ik heb uiteindelijk het blok vervangen door een standaard '66-blok. (Het vorige was getuned, en bij nameten binnen de toleranties, maar het wilde gewoon niet fatsoenlijk werken.) Ik heb alle onderdelen overgezet op de "nieuwe" motor: krukas, zuigers, carburateurs (met standaard sproeierbezetting), ontsteking, etc... Vandaag een eerste proefrit gemaakt. Wat een verschil: de auto trekt, heeft voldoende vermogen onderin, kortom rijden met een grote glimlach. Nu nog bij een paar kleine dingetjes de puntjes op de i zetten en ik kan de 93 laten keuren en - eindelijk! - legaal de weg op. Waarom de andere motor het niet wil doen, zal een raadsel blijven. Ik heb 'm laten nakijken door verschillende personen en specialisten, niet één kon zijn vinger leggen op wat precies de oorzaak zou kunnen zijn.
Saab 93B '58 ('12-)
Lafrance1
Regio: France - Frankrijk
Bericht door Lafrance1 » di 02 jul, 2024 7:08
Compressie gemeten ? Daar gaat het vaak fout met tunen bij tweetakt
Bericht door Ronnes » di 02 jul, 2024 8:49
Compressie was OK, maar die wordt gemeten boven de zuigers en dat zegt dus niks over wat er onderaan gebeurd. We hebben wel een benzine-plus-olie spoor gevonden aan de achterkant van de motor. Waarschijnlijk ontsnapte er druk langs de flens daar. Er zit daar geen oliekeerring, maar ringen (zoals zuigerveren) om af te dichten. De gehele krukas is overgezet in de nieuwe motor en nu is alles wel droog achteraan. Als we de oude motor bekijken is er niks wat er op wijst langs waar het benzinemengsel is kunnen ontsnappen.
Het enige wat we kunnen bedenken is een minimale barst in het blok, maar er is niks te zien.
Saab 93B '58 ('12-)
