Kan dit eigenlijk?
Bij oude diesels kon dit wel eens gebeuren.
Het lijkt mij dus niet onmogelijk dat dit met een 2-takt motor ook zou kunnen gebeuren; of niet?
2-takt motor die omgekeerd draait?
Paul99
MXL
Ja, bij een tweetakt motor kan dit ook gebeuren. De motor zal niet goed lopen, dit omdat de krukas niet recht onder de zuiger is geplaatst. en omdat de ontsteking dat na het BDP ipv voor staat.
De spoelpoorten komen niet in de verkeerde volgorde vrij, of de motor links of rechtsom draait maakt niet uit, de zuiger beweegt in beide gevallen gewoon op en neer.
Ik heb het bij mijn brommer wel eens geprobeerd, was erg leuk.
moprakke
sb153b
