Luchtscherm Viggen Bumpers
- AR
Ik heb op mijn 9-3 Viggen bumpers geplaatst (3 jaar geleden), echter zonder de originele luchtschermen onder de auto. Toentertijd de originele LPT scherm gebruikt en vast geschroeft aan de bumper. Echter ik denk dat het beter kan. Originele delen kopen is niet te betalen, dus ik wil eigenlijk het voorste dwars deel van aluminium maken, en de twee luchtschermen in de lengte vermaken van de huidige LPT schermen. Of iets met polyester prutsen.
Ik kan echter nergens fatsoenlijke foto's vinden van deze schermen gemonteerd, heb heb hier geen Viggen/Aero bij de hand.
Kan iemand die zo'n auto voor de deur heeft staan misschien een paar foto's maken van de onderkant, achterzijde van de bumper. En indien het mogelijk is de hoogte van de voorste balk opmeten? Dit betreft het Airshield zoals http://www.amazon.com/OES-Saab-Air-Shie ... B00EW3HK8G
Much appreciated.
Gr Arco
Much appreciated.
Gr Arco
Speelgoed:
- Saab 9-3 2.0 Stage 5 305/440 MY2001 Steel Grey Metallic
- Porsche 911 Carrera 2 340/380 MY2002 Guards Red
- Ducati ST4s 996 MY2003 Ducati Red
- Yamaha XJ600S Cafe Racer MY1992 Gulf Blue
Re: Luchtscherm Viggen Bumpers
Hoi arco, ik heb het betreffende deel nog los liggen. Heb de viggen bumpers wel al gemonteerd maar het scherm nog niet. Wil je dat ik bepaalde maten opmeet of foto's van een bepaald gedeelte?
Hoop dat je hier iets aan hebt.
- AR
Top daar kan ik wel wat mee. Ik ga morgen even wat maten op papier zetten.
Tnx!
Tnx!
Speelgoed:
- AR
Heb je de grote platen ook nog? Zo ja, als je de tijd kunt vinden om daar ook een paar van deze foto's van de maken zou dat helemaal geweldig zijn.
Dan kan ik kijken of ik een handleiding / tutorial kan maken om de origineel platen te gebruiken/aan te passen aan de Viggen bumpers. De meeste sets die je nu vindt komen namelijk zonder die platen omdat ze stuk gereden zijn.
Gr Arco
Gr Arco
Speelgoed:
Prima laat maar weten als je wil dat ik bepaalde stukken even exact opmeet
- AR
Als je gewoon globaal foto's maakt zoals hierboven, met de rolmaat er naast. Dan kan ik veel details kwa verhouding al terugrekenen.
Speelgoed:
welke grote platen bedoel je? de platen die in de wielkuip/modderkop komen om de ruimtes tussen de bestaande wielkuip en de nieuwe bumper op te vullen die heb ik wel al gemonteerd maar zijn ook niet zo heel groot (voor niet). Andere platen heb ik niet, het originele luchtscherm zit nog gemonteerd op mijn auto.
- AR
Nummer 5 en 7, de linker en rechter modder platen. Met name de aansluiting op het voorste stuk is anders.
Speelgoed:
Nee die heb ik niet volgens mij heb ik wel nummers 21 gemonteerd maar de beplating onder heb ik gewoon de oude laten zitten. Sluiten deze niet aan op de windvanger (12)?
- AR
Hoe de niet-viggen platen aansluiten op 21 weet ik niet, maar vooral de voorkant is anders waardoor ze niet aansluiten op nummer 12.
Ik denk dat Viggen platen aan de voorkant zo'n 20cm korter zijn, deze overspanning wordt opgevuld door nummer 12 en de andere vorm van de bumper. Overigens denk ik dat dit wel eenvoudig aan te passen is door ze af te zagen en gaten te boren voor de bevestiging van nr 12.
Speelgoed:
