H.Geertsema schreef:Ik betwijfel toch of de lekke uitlaatpakking wel het tikgeluid veroorzaakt.
Het is meer de hoop of wens dat dit zo is nietwaar? Het is echter ook niet uit te sluiten.
Maar een lekkende uitlaatpakking geeft volgens mij een sissend geluid.
Moet uiteraard wel gerepareerd worden, dat zowieso!
Als volgende stap zou ik echter een fles Slick50 of gelijkwaardig aan de motorolie toevoegen.
Dat voorkomt de kans op verergering al een heel eind en wellicht krijgt de droge klepsteel binnenkort toch weer olie .
N.b. Heb je nu wel dunne olie erin?
Uiteraard is het stiekem een beetje een wens dat er niks ernstigs aan de hand is met mijn motor maar de bewering is niet uit de lucht gegrepen. Ik ga af op de symptomen (uitlaatgas onder de motorkap, gebrom bij het spruitstuk, en een zeer slecht uitziende pakking) in combinatie met ervaringen van andere saabrijders die en soortgelijk probleem hebben gehad.
Maar uiteraard houd ik rekening met de mogelijkheid dat er iets ernstigers aan de hand kan zijn.
Ik heb er op advies van een garagist 5w30 in gegooid.
Kun je mij vertellen wat slick50 is? Ik heb al eerder gelezen dat kleppen reiniger zou kunnen helpen. Maar ben bang dat ik daardoor black sludge krijg doordat het vuil loslaat en in de zeef gaat zitten met alle gevolgen van dien.
Black sludge controle is enkele maanden geleden overigens gedaan en was in orde.
