Gele Viggen, roze bril. 'Skewcut'.
- DV 9-3
Re: Gele Viggen, roze bril. 'And now, for something completely different!'
Minder is meer soms, zeggen ze.
Sinds deze week is er weer één Viggen en dat doet me inderdaad méér goed dan twee..
Dus maar even 'n mooi plaatje, omdat 't m'n enige Viggen is, omdat ik ontzettend blij ben dat 'ie er is, omdat 'ie echt bijna helemaal klaar is, en omdat ik 'm zo leuk en mooi vind worden...
De motorruimte is helemaal klaar. Nu nog één 'naar af-en-toe-knakje' in de voortrein opsporen en dan komt 'ie weer naar huis, de boel lekker 'n beetje opfleuren..
'Het hangaartje van DV 9-3' verzameltopic: viewtopic.php?f=23&t=178434
- Arthurj
Werkelijk genieten David
- SAAB 9 3 Cabrio 2.8 V6 Aero (2006) FUN - PURE HOBBY - OBSESSIE -> 'Black Diamond'
Zeer fraai, nu alleen dat kabeltje met die zweefzekering nog even wegwerken
- DV 9-3
Dankjewel!
Die zekering zit daar wat mij betreft wel ok... En die zit trouwens bij al m'n Saabjes. Hoort bij 't laadkabeltje waarmee ik ze altijd inplug op de druppelladers in m'n hangaartje. Die wil ik rechtstreeks op de accupolen aangesloten hebben, zonder losse klemmen.
Ahhh daar is die kabel dus voor, nice druppel lader trouwens
- Arthurj
Dat heb ik ook op mijn SAAB, vaste aansluiting voor of 12V of 220V. Zie de aansluiting, die stekker met die drie oranje horizontale streepjes;
Geen gedoe met klemmen of accukleppen die ge[de]monteerd moeten worden. Ideaal werkelijk
NB; vergeet die viezigheid, dat is koelvloeistof die er gisteren uitgespoten is.... Ooit wordt dat weer perfect schoongemaakt...
- DV 9-3
Wie mooi wil zijn moet pijn lijden... De afgelopen periode was stiekem 'n beetje 'n lijdensweg in stilte afgelegd met de Monte Carlo Yellow Viggen. Máár, m'n oogappeltje is weer thuis!.
Dat zit zo: Toen de Viggen vorig jaar zomer na de optische remake terugkwam van Saabsupply was hij nog niet helemaal goed uitgelijnd. Dit deed Sapphire (nou ja, z'n uitlijner met hem erbij om direct te checken of 't goed gelukt was) meteen daarna maar die uitlijning beklijfde niet. Toen ik thuis kwam stond bij rechtdoor 't stuur nèt 'n minuutje naar links en dat was aanleiding om er nauwelijks mee te rijden. Er was namelijk ook 'n lastig oproepbaar maar wel steeds terugkerend 'af-en-toe-knakje' te horen in de buurt van 't rechtervoorwiel en omdat die mogelijk iets te maken had met het snelle verloop van de uitlijning, wilden we die er eerst uit hebben voordat 'ie weer uitgelijnd werd. Drie meetings en één voorjaarsrit deed ik er dus slechts mee sinds de restauratie en verder stond 'ie binnen. Stil en mooi te zijn...
Nou, 't vinden van het 'af-en-toe-knakje' bleek nog wel 'n dingetje... Alle subframe bouten werden (voor de tweede keer) nagetrokken, maar dat was 'm niet... De bouten van 't stuurhuis werden nagetrokken, maar dat was 'm niet... Er werd gekeken naar de pasvorm van de Koni's in de veerpoten maar dat was 'm niet... Er werd een lekke hydraulische motorsteun ontdekt en vervangen maar dat was 'm niet... Er werd 'n Abbot-bus die niet helemaal goed in 'n draagarm geperst zat gecorrigeerd, maar dat was 'm niet... De reeds vernieuwde topmounts werden gedubbelcheckt, maar dat was 'm niet... Alle stuurkogels en -stangen werden voor de zekerheid (en omdat dat heel fijn voelt) compleet vervangen, maar dat was 'm ook niet... Het 'af-en-toe-knakje' vinden bleek dus best 'n *&%#*(^&%@ 'uitdaging'..,
Wat Sapphire tot 't laatst toe bleef puzzelen was dat 't 'knakje' er voor de montage van de Abbott Rescue-kit absoluut niet in zat. Bij het monteren van de Rescue-kit werd de 'niet Abbott' steeringrack brace vervangen voor de steeringrack brace die in de Abbott Rescue-kit meegeleverd werd. 'Alles Abbott is leuk' was 't idee. Little did we know, want hierover doordenken leidde uiteindelijk tot de ontdekking dat het stangetje van de nieuwe Abbot Steeringrack brace naar het spatbord blijkbaar een nèt iets ander vorm heeft dan z'n voorganger, waardoor de stuurstang bij flinke ingaande slag van 't rechtervoorwiel dat nieuwe rescue stangetje nèt bleek te raken. Knàkje!! Zei 'ie dan... .
Dat stangetje op een iets hogere positie aan het binnenscherm bevestigen bleek de simpele oplossing.
Wat een nàre Gremlin is dit geweest zeg.
Met 't vervangen van het inmiddels lek geroeste flexibele uitlaatdeel werd vervolgens ‘t allerlaatste klusje aan deze Viggen gedaan…
(Ok, ok, ‘n af en toe deels beetje loszittend bovenste voorraamrubber en 'n missend alarmsensortje niet meegerekend... 't lijstje is natuurlijk nooit helemaal leeg....)
Ik heb 'm vandaag na lange tijd opgehaald en hij voelt echt enorm fijn aan. Beter dan nieuw zou je wel kunnen zeggen..
Zie er naar uit om er, voor 't eerst sinds twee (korte) ritten afgelopen voorjaar, lekker mee te kunnen gaan rijden en van te gaan genieten.
Ehm... correctie: Voor 't eerst sinds de restauratie lekker váák mee te kunnen rijden en véél van te genieten, nu ik weet dat ‘ie echt af is...
Laatst gewijzigd door DV 9-3 op zo 28 aug, 2022 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Mooi nu genieten van de vele kilometers
- DV 9-3
Re: Gele Viggen, roze bril. 'Rolling, rolling, rolling..'
Enòrm genoten met de Viggen gistermiddag ter afsluiting van de AutoWeek!.
(Behalve "Youtube in de gaten houden" mag ik 'r verder niks over zeggen...)
Laatst gewijzigd door DV 9-3 op za 10 sep, 2022 19:47, 1 keer totaal gewijzigd.
- Vyv
- Moderator + Donateur
Re: Gele Viggen, roze bril. 'Rolling, rolling, rolling'
Move 'em on, head 'em up
Head 'em up, move 'em on
- Contacteer:
Viel het mee of tegen?
www.ewoudhallebeek.nl
- DV 9-3
Ik hou 't spannend... Ga er nog niks over zeggen. Behalve dat 't echt heel aardige gasten zijn die die filmpjes maken..
Is het wel bekend wanneer ongeveer het filmpje online gaat?
Koos Saab-loos
Cupra Born,electrifying performance
- DV 9-3
Helaas niet. Het enige dat ze daarover konden aangeven is ergens tussen nu en 20 weken. Het hangt af van wanneer ze deze auto in 'de bladmix' (weet niet precies wat dat betekent) vinden passen.
- Contacteer:
Als tijdschriftenmaker probeer je een zo afwisselend mogelijke inhoud aan je lezers te presenteren. Voor elk wat wils, zeg maar. Dus niet de helft van alle artikelen met BMW-content (óók niet als dat omwille van de actualiteit te verantwoorden zou zijn), omdat je dan de kans loopt dat niet-BMW-liefhebbers er met een grote boog omheen lopen. Dat probleem heb je bij abonnees vanzelfsprekend niet, maar bij losse verkoop (die gekenmerkt wordt door impulsaankopen) speelt dat een grote rol. Daarnaast wil je ook dat het blad visueel een grote verscheidenheid biedt. Dus, bijvoorbeeld, niet alleen maar zwarte auto's op de cover (fun fact: een rode cover-auto stuwt de losse verkoop om onverklaarbare redenen altijd omhoog). Bij AW zijn ze dus in afwachting van 'de juiste tijd en de juiste plaats' voor jouw gele Zweedse.
