drukgroep + koppelingsplaten
Ruud
Re: drukgroep + koppelingsplaten
Ik denk dat de bak praktisch alleen slijt tijdens het rijden en dat het niet echt uitmaakt of hij in een versnelling of in z'n vrij staat.
René Stoop
Het maakt niet uit voor de koppeling of je de versnellingsbak in een stand laat staan off in z'n vrij. De koppeling blijft gewoom het zelfde doen. Deze zit immers tussen de krukas en de as naar de versnellings bak.
Injectie
- Moderator
Nee dat helpt niet. De koppeling bedien je door je pedaal in te trappen. Indien je pedaal niet ingetrapt is is de koppeling in ruste. Of de auto in de achteruit staat, of in de vrij maakt dus niks uit want de koppeling heeft dezelfde positie.ralph12 schreef:Ruud schreef:Ik dacht ergens een keer eerder op dit forum gelezen te hebben dat het pas vanaf de 900 zo was dat je de versnelling in z'n achteruit moest zetten om de sleutel eruit te halen.
Ja fijn allemaal hoorrrrr maar niemand die nog antwoord heeft kunnen geven op mijn vraag...
Nu zet ik mijn Saab niet meer in de versnelling als ik hem parkeer, zodat (is mijn gedachte) de koppeling niet in gebruik is. Helpt dat inderdaad tegen lekkage?
ralph12
Injectie schreef:ralph12 schreef:Nee dat helpt niet. De koppeling bedien je door je pedaal in te trappen. Indien je pedaal niet ingetrapt is is de koppeling in ruste. Of de auto in de achteruit staat, of in de vrij maakt dus niks uit want de koppeling heeft dezelfde positie.Ruud schreef:Ik dacht ergens een keer eerder op dit forum gelezen te hebben dat het pas vanaf de 900 zo was dat je de versnelling in z'n achteruit moest zetten om de sleutel eruit te halen.
Ja, da's waar ook. Alsof ik theeblaadjes heb in de plaats van hersenen. Want in de versnelling zetten lukt ook zonder de koppeling gebruiken.
hbende
Beste Easy,
Luister en huiver. Zit er vloeistof in je reservoir? Is er een natte plek onder je pedaal op de vloerbekleding? Ligt er vloeistof onder je versnellingsbak?
Jouw probleem duidt op niets anders dan een hydraulisch probleem.
Is het de bovenste pomp (achter pedaal, hoofdkoppelingscylinder) dan heb je geluk, afhankelijk van de leeftijd van het hydraulische systeem. je hoeft dan alleen de pomp te vervangen.
Is het de onderste pomp (in de bak zelf, slave-cylinder) dan heb je pech.
Dan rest je niets anders dan het gehele hydraulische systeem te vervangen. Houd in: drukgroep incl. druklager, slave cylinder, LEIDING (vergeet men altijd) en hoofdcylinder.
Succes!
Ps. Ik vermoed alleen je hoofdcylinder, als ik je verhaal zo lees.
Succes!
Marc
- Lid van verdienste
Easy zijn probleem is per 18 februari al opgelost
easy
Mag ik je alsnog dankbaar zijn voor dit advies. Ondanks het feit dat e.e.a. al weer versleuteld is, denk ik dat je met jouw know-how hier een hoop Saabliefhebbers van gedegen advies kunt voorzien.hbende schreef:Beste Easy,
Succes!
Gr,
Easy
