stallen auto
Paul99
Bericht door Paul99 » zo 20 nov, 2005 0:56
NEE!!! geen hoes!!! Dan heb je kans op condens en kan je de lak van je dak naar de knoppen helpen!!
coolyo0o
Bericht door coolyo0o » zo 20 nov, 2005 2:08
o sorry wist ik niet
geen hoes dus
coolyo0o
Bericht door coolyo0o » zo 20 nov, 2005 2:09
onder een berg hooi blijfen ze heel lang goed hoor je wel eens, maar dat geeft ook een hoop troep
Thijs O.
Bericht door Thijs O. » zo 20 nov, 2005 3:04
neem aan dat je schorsen bij de belastingdienst al hebt overwogen? of is ie al ouder dan 25 jaartjes? Van wanneer tot wanneer werd de 99 eigenlijk geproduceerd?
Thijs O.
Bericht door Thijs O. » zo 20 nov, 2005 3:06
er zijn ook ademende hoezen
ClassicS
Bericht door ClassicS » zo 20 nov, 2005 10:44
Om hierbij aan te haken. Wil mijn cabrio in de (parkeer)garage laten staan de wintermaanden (tot ongeveer begin april). Kan er best in de garage om de paar weken een stukje mee rijden en de auto verzetten. Is het dan ook nog nodig om de accu eruit te halen of is dat alleen bij langer stallen?
Voor het schorsen (68e) stond er dat als je binnen een jaar weer schorst het meer kost (113e). Nu wil de auto jaarlijks van ongeveer nov tot begin april niet gebruiken. Kan ik dan jaarlijks schorsen zonder tegen de verhoging aan te lopen? Ofwel, wordt dat jaar geteld vanaf begin vorige schorsing of einde vorige schorsing? VAst wel iemand hier die dit weet.
bliepje
Bericht door bliepje » zo 20 nov, 2005 12:09
hangt er vanaf hoe oud ie is. Bij ouder dan 15 jr is het geen probleem.
Staat in een pdf-je dat je bij de belastingdienst kunt downloaden.
RoccoH
Bericht door RoccoH » zo 20 nov, 2005 12:51
Van de RDW-site: Uw voertuig en het Kenteken. (PDF-file)
Zie hoofdstuk 5. Let je er wel op dat een openbare parkeergarage meestal wel tot openbare weg wordt gerekend!
AeroJelmer
Bericht door AeroJelmer » zo 20 nov, 2005 13:21
als je een hoes gebruikt een 'ademende nemen' en maak de auto super schoon tevoren.. als er zand op zit gaat het als schuurpapier werken als er ookk maar ietswat wind langs komt !
ClassicS
Bericht door ClassicS » zo 04 dec, 2005 0:10
Mijn cabrio staat nu sinds begin oktober stil in de garage met alarm aan. Accu was vorige week leeg. Gestart met kabels. Kilometer of 5 gereden en weer terug gezet. Nu alweer leeg. Daarvoor nooit startproblemen gehad. ALtijd direct starten.
Is dit normaal en moet ik de accu snel aan een druppellader zetten of kun je hem leeg laten? Was kost een druppellader ongeveer?
marq101
Bericht door marq101 » zo 04 dec, 2005 0:25
ClassicS schreef:Mijn cabrio staat nu sinds begin oktober stil in de garage met alarm aan. Accu was vorige week leeg. Gestart met kabels. Kilometer of 5 gereden en weer terug gezet. Nu alweer leeg. Daarvoor nooit startproblemen gehad. ALtijd direct starten.
Minder dan een nieuwe accu.
Als je een auto wegzet zonder lader en met alarm dan zal er dus altijd stroom lopen......tot je accu leeg is. Je accu zal trouwens ook vanzelf wel leeg raken. Het probleem is dat als het dan even koud is en de accu is leeg er een kans is dat de accu bevriest (want je accuzuur ontleed in zijn componenten zwalvelzuur en water). Komt bij dat een startaccu dat diep ontladen totdat ie leeg is helemaal niet fijn vindt. Dan heb ik het nog niet over de kans dat bij startaccu's de kans bestaat tot sulfateren.
Lees hier een prachtige verhandeling over de accu:
http://www.centurion-akku.nl/versie40/d ... kuboek.pdf
ClassicS
Bericht door ClassicS » zo 04 dec, 2005 10:20
Thx. Ben nu aan het zoeken naar zo'n lader. Is elke acculader tevens geschikt als druppellader of moet je een speciale druppellader hebben? Hoeveel ampere zouden jullie aanraden?
AeroJelmer
Bericht door AeroJelmer » zo 04 dec, 2005 12:26
Nee je moet echt een druppellader hebben !!!
Deze houdt de accu in een goeie conditie.. als je een accu niet aan een druppellader zet trekken de platen die erin zitten krom en is raakt de accu uitgeput... kortom kan je een nieuwe kopen
marq101
Bericht door marq101 » zo 04 dec, 2005 14:20
AeroJelmer schreef:Nee je moet echt een druppellader hebben !!!
Ja, je moet een druppellader hebben. Zo'n ding steekt wat intelligenter in elkaar dan een gewone lader. Die zet er plompverloren stroom op en wacht tot jij de stroom er weer afhaalt omdat het electroliet begint te borrelen en als je dat niet doet kan de boel droog koken.
Een druppellader houdt bij wat de conditie van een accu is en past daar de laadkarakteristiek op aan. Kortom als je accu in een slechte staat is dan probeert zo'n lader de conditie te verbeteren door er een apart laadprogramma op los te laten. Eens in de zoveel tijd zal zo'n lader je accu ook ontladen en weer laden waardoor je accu in goede conditie blijft.
Ik heb zelf een accumate voor mijn motor weet niet of die er ook zijn voor grotere accu's. Ffff googlen denk ik.
RoccoH
Bericht door RoccoH » zo 04 dec, 2005 17:09
marq101 schreef:...
droogkoken?!? :? een accu kan ernstig ontploffen als deze teveel opgeladen wordt!! en accuzuur is niet een gezond goedje!!
Afbeelding[/img]
