Blunders bij het klussen
S@@bman
Re: Blunders bij het klussen
Bericht door S@@bman » vr 08 aug, 2014 13:02
Eigenlijk nog steeds als ik voorbij de auto loopt :roll: ...
Arbilen
Bericht door Arbilen » vr 08 aug, 2014 13:49
zit die fiets er nog steeds in dan?
S@@bman
Bericht door S@@bman » vr 08 aug, 2014 13:53
Ja, die is ook erg beschadigd en rijden, is ook niet bepaald een pretje (vooral bij bochten).
Funky Dude
In memoriam †
Bericht door Funky Dude » vr 08 aug, 2014 15:59
Als je de klep er van de andere kant op laat vallen is je fiets weer recht... :joker:
S@@bman
Bericht door S@@bman » wo 13 aug, 2014 18:59
Dan maar een nieuwe bestellen, zeker? :roll:
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » wo 13 aug, 2014 21:45
Kachelmotor bij de 9-5 vervangen: ruitenwissers, dekplaat, ruitenwissermechaniek, lading kapjes los. Motor vervangen. Assembly in reverse order.
En dan bij de eerstvolgende regenbui achter komen dat je de ruitenwissermotor niet hebt aangesloten.
Dat was dus even dubbelchecken toen ik de motor afgelopen weekend opnieuw vervangen heb (was een gebruikte, bleek echter compleet gaar dus nu een gereviseerde geplaatst). Verkeerde zuinigheid met dubbel werk tot gevolg is klusblunder #2 ;-)
olav99
Bericht door olav99 » di 19 aug, 2014 20:18
Geweldig topic, tranen in mijn ogen van het lachen: heerlijk om te lezen dat ik niet de enige ben die nogal eens wijs moet worden door schade en schande 8) .
Paar winters geleden een setje velgen met winterbanden aangeschaft voor mijn oude Volvo, maar voordat ik ze erop kon zetten lag er natuurlijk al een pak sneeuw. De auto op de parkeerplaats voor het huis neergezet zodat ik niet te ver hoefde te lopen met die winterwielen. Wielbouten alvast iets gelost en met het krikje van het reservewiel de wielen links netjes vervangen. Appeltje eitje zogezegd.
Vervolgens het krikje geplaatst bij het rechterachterwiel, auto opgekrikt, wielbouten los en wiel er af. Winterwiel erbij, even centreren voor de boutgaten, iets aandrukken en hop, daar schuift de auto zo opzij. Krikje kantelt eronder vandaan en de auto landt vol op de achterste remschijf terwijl het krikje zich lekker in de achterdeur drukt ;-|+
Bleek dat de zomerbanden zich tijdens het parkeren netjes in de sneeuw hadden vastgegrepen, maar de twee net geplaatste winterwielen aan de linkerkant waren alleen maar op de sneeuw geland, maar hadden dus geen grip en al helemaal niet zijdelings. Toch een raar gevoel wanneer je een auto van een kleine 2000 kg even opzij duwt. Helaas heeft het optillen van die auto wat meer moeite gekost...
meshell57
Bericht door meshell57 » di 19 aug, 2014 20:41
:shock: mijn angst voor (op)krikken is dus toch niet ongegrond... damn!
S@@bman
Bericht door S@@bman » di 19 aug, 2014 20:53
Vanmiddag zorgde het vervangen van mijn alternator - letterlijk - voor vuurwerk omdat ik de accu was vergeten af te koppelen :oops: .
De dikke kabel van alternator naar startmotor was aan de uiteindes doorgebrand.
Ik hoop dat de startmotor niet om zeep is want die was net gereviseerd.
Tubefreak
Bericht door Tubefreak » ma 22 sep, 2014 22:29
Wat me altijd tegenviel aan de 9-5, was het gegeven dat je de cruise control wel harder kon zetten maar niet zachter. Vond het zo vaag, andere merken hadden dit al lang en nog handig aan het stuur ook. Dus ging ik net maar eens zoeken of de cruise controle module aan te passen is, zodat je hem ook langzamer kunt zetten, Zie ik een stukje standaard tekst over de CC en wat blijkt..... DIE FUNCTIE ZIT ER GEWOON AL OP! :sick:
Bericht door Vyv » di 23 sep, 2014 8:26
En de "Resume" functie ook al gevonden? :P :P :P
blue city
Bericht door blue city » di 01 sep, 2015 19:48
:oops:
Halve middag bezig geweest om die irritante fluitketel fluit uit de Aero van mrs. te krijgen. Zelfs bij stilstaan floot ie harder dan een kanarie als de airco aanstond. Alle roosterjes gecontroleerd maar fluit bleef.
Totdat ik er achter kwam dat een van de achterramen op een heel klein kiertje open stond. Nou ja zeg, maar in ieder geval de fluit is weg. :oops: :oops:
:O:
coppe218
Bericht door coppe218 » di 01 sep, 2015 20:20
auw. Soms is een brug toch wel handig
escort77
Bericht door escort77 » di 01 sep, 2015 20:23
Binnenbekleding deurpaneel verwijderd.
Alle stekkers en kabels losgemaakt, deurslot gedemonteerd.
Alles weer in elkaar gezet, werkt het knopje van de kofferbakontgrendeling niet meer.
Paar dagen later nog eens naar gekeken, bleek ik de stekker niet in de contrastekker geprikt te hebben, maar in een leeg plastic vakje dat precies de vorm van de stekker heeft. Die zit daar omdat kennelijk alle auto's wel de bekabeling hebben, maar niet het knopje. :lol:
Thieuke
Bericht door Thieuke » di 01 sep, 2015 22:01
Zaterdag een vriend geholpen met het vervangen van de lagers van zijn b235r. Alles klaar, paar keer gestart zonder aan laten slaan voor de olie overal te krijgen. Starten, en hels gepiep!!!! Mijn maat kijkt verschrikt op, mijn nieuwe lagers!!!!!!
Even heel snel nadenken: de multiriem!!!! Vergeten er spanning op te zetten..... Pfiew.....
