Blunders bij het klussen
K0ENIE
Re: Blunders bij het klussen
Na een aantal dagen (!) gepielt te hebben met draadjes en een USB-TTL adapter is het mij gisteren gelukt om de Vialle LPE-4 te diagnostiseren.
Wat deed ik niet goed? De signaalpennen had ik TXD-TXD en RXD-RXD aangesloten. (De T staat voor transmitter en de R voor reciever).
Maar nu weet ik wel dat ik de bedrading van pin-34 naar de (3e?) injector moet nazien.
banaanengerrit
Veel onderdelen naast de auto...........inclusief dynamo.
Tijdens het klussen breek ik mijn nek over de dynamo, dus die pak ik op en leg hem (uit de) weg..............
Alles weer in elkaar en vloeken naar de garagist die mij een te lange multiriem heeft aangesmeerd...................toen zag ik de dynamo nog op de tuintafel liggen
coppe218
Geweldig met die dynamo!
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
JanWessel
Hier ook een mooie:
De anni klonk als een koffiemolen bij het starten en het werd niet beter. Inspectie bij de geluidsbron (distributiezijde blok) wees uit dat de aircokoppeling metaal naar buiten aan het gooien was met flink wat warmte en geluid als bijproducten.
Besluit snel genomen: korte riem monteren en op een later moment de compressor vervangen.
Auto opgekrikt, spanner vastgezet met de tool en riem eraf. Maar dan die spannerpully. Geen beweging in te krijgen in de rechtsdraaiende bout. Dus: WD40 en de luchtratel erop. Hop, en los, maar tegelijk floept door het getril van de ratel de spannertool los: riemspanner in twee stukken en een straal olie om de oren.
Nou ja, Elferink heeft wel een nieuwe, en die kwam de volgende dag al.
Monteren, koekje, zou je denken. Maar niet als het losse montageplaattje verkeerd terugzet zodat de spanner niet ingedrukt kan worden. Gevolg: lekker kracht zetten op die bout met een verlengde ratel: schroefdraad van de spannerarm naar zijn grootje.
Sommige dagen...
Sommige dagen...
Jahaa, die hebben we allemaal. Ik heb met je te doen.
Poging tot demonteren Hirsch-spoiler-fail: "Krak" zei die.
en daarna
Ik denk dat de lijm bij dit koude weer te stijf is om mee te geven. Iemand ervaring met welk oplosmiddel de lijm los laat en de spoiler niet aangevreten wordt? Misschien dat ik nog terugga en opnieuw probeer en daarna kunststof las.
God, heb je eindelijk een Hirsch spoiler..... wat zal je gebaald hebben....
ik hak hem met een dun plamuurmes, maar shit is het wel.
@Orphy: Ja, er ging wel wat door me heen ja.
Ik ga misschien nog met een mes en een goede aansteker terug. Kijken wat ik er nog van kan maken. Wel met lood in de schoenen dan, denk ik.
tanisha
Met een ruiten snijdraad die spoiler te lijf gaan.
Moet je wel de gedraaide draad nemen want je draad zal kit en plastic slijpsel moeten kunnen lozen.
Leuk draadje dit! Nog niet eerder gezien! Een blunder die hier ook wel thuis hoort volgens mij:
Tijdens de proefrit voor aanschaf van m'n Midnight Blue 9-3 og Cabrio viewtopic.php?f=7&t=176081 hoorde ik 'n heel vreemd geluid ergens in de body bij de achter- of onderkant van de auto. Iets dat ik echt niet kon thuisbrengen. Geen tik. Geen rammel. Geen kraak. Vrij hard. Het duurde soms vrij lang, soms maar kort. En 't was er alleen bij een bocht draaien, of stoppen... Op vrij lage snelheden. Maar dan ook weer niet altijd... Het was echt overduidelijk hoorbaar, had iets metaligs, maar niet iets verontrustends. En tijdens 't rijden op wat hogere snelheden hoorde ik het he-le-maal niet.
Ik dacht dat 't iets met een lastwissel te maken kon hebben en verdacht de bussen van de achteras. Misschien dat die inmiddels door het vele stilstaan zo uitgedroogd waren dat ze zich af en toe weer moesten 'zetten' of zo, dacht ik. Ik besefte dat die gedachte wellicht een longshot was, maar ik wilde deze unieke NL auto met z'n 24 duizend en 7 honderdnogwat kilometers (!) hier echt niet om laten schieten... Enfin.... Ik was bij aanschaf toch al van plan kom alle rubbers en bussen meteen te laten vernieuwen, dus dat vreemde geluid zou dan wel aan de oppervlakte komen.
Tot mijn verbazing was dat echter niet het geval. Na vervanging van alle draagarmen en achteras-bussen was het geluid er, uiteraard pas eenmaal weer thuis, gewóón weer! Vreemd...
Tòt ik de volgende dag bij toeval een schroevendraaier nodig had terwijl die nergens voorhanden was, en ik die uit de boordgereedschap set van m'n cabrio besloot te pakken. Tot mijn verbazing, opluchting, schaamte en plezier, ontdekte ik toen de oorzaak van het vreemde geluid:
Vrolijk, oranje en rond lag onderin de reservewiel-bak een..... golfballetje!.
Eigenlijk net andersom, de blunder heeft denk ik al eerder plaatsgevonden .
Bij herstelwerkzaamheden voor de apk , moest het reservewiel en de krik aan de kant, bij het weer netjes inpakken
Krik ok
Wiel ok
Wielsleutel , wielsleutel , verrek ik rij al tig jaar rond zonder wielsleutel
Krik ok
Wiel ok
tanisha
Zo was ik ooit ergens bij iemand die een Saab gekocht had zonder krik.
Natuurlijk gaf ik mijn eigen krik uit mijn kofferbak want ik had immers toch een hele bak vol met krikken in de werkplaats.
Natuurlijk bij thuiskomst nooit meer aan gedacht dus geen krik meer in mijn kofferbak gelegd.
Jaren later kreeg ik een klapband op de snelweg en op dat moment kom je er pas achter dat je die krik nooit meer terug gelegd hebt in je kofferbak.
Gelukkig was ik niet ver van een industrieterrein en ben met lekke band van de sneweg af en het industrieterrein op gereden aldaar een krik geleend.
accu plaatsen bij Saab 95.
er zit zo'n klemhouder op met twee beugels; en jawel, eentje gleed weg en oeps 'ik zie niet waar die gebleven is onder het plateautje.
morgen maar een nieuw beugeltje scoren.
Of weet iemand hoe ik onder dat plateautje kan komen?
Funky Dude
- In memoriam †
Even een goede lamp erop zetten en met een grijpstuiver opvissen.
