Handleiding voor het poetsen van je Saab!
Garrett
- Lid van verdienste
Natuurlijk... Ik doe 't em niet na
En voor het geld kan hij een aardig mooie sportwagen kopen.
Maar geldt dat voor de gemiddelde Saab-rijder niet ook dan? Zijn reactie zal hoogstwaarschijnlijk hetzelfde zijn op bijvoorbeeld een 9-3 Aero. Alhoewel... Saab en Vauxhall hebben in Engeland allebei een ander imago hebben dan in Nederland (lees: beiden wel gerespecteerd).
Imausr
Garrett
Niet door de grote menigte Imausr... Hangt nog altijd een licht suffig imago rond. Althans ik krijg die indruk regelmatig...
Overigens zie je in UK alleen maar dikke uitvoeringen rondrijden (Saab Aero's, Vauxhall VXR's, Audi Quattro's (regelmatig in S-line)... Snelweg rijden aldaar is ogen uitkijken
En Saab's hoef je niet te spotten, die zijn daar gewoon gemeengoed.
edit:
.. Eh.. Mooie poetsresultaten op die lambo trouwens! Ahum.
edit:
Barboer
- Donateur (6x)
Re: Handleiding voor het poetsen van je Saab!
Mooie handleiding, voor elk wat wils en goed beschreven wat elke stap doet wat ik nog een beetje mis is hoe je nou wast en poetst. Met een ronddraaiende beweging, of alleen in de lengterichting van de auto, wat ik ook wel eens gehoord heb.
Ander vraagje, ik heb zo'n poetssetje voor op mijn Bosch excenter schuurmachine. Is dat wat, of moet ik dat beter wegdoen?
mark123
Hangt er van af wat voor poetssetje barboer. Min eerste indruk zegt weggooien!
Wassen doe je van boven naar beneden (dak, motorkap, kofferklep, zijkanten, onderkanten) en ik werk in draaiende beweging. Zolang je maar vaak genoeg uitspoelt en nieuwe sop pakt maakt in lengte richting of cirkels niks uit.
Barboer
- Donateur (6x)
Het setje bestaat uit een foam pad die qua structuur sterk lijkt op de Meguiar's handpads. En een witte wolachtige pad die heel zacht aanvoelt.mark123 schreef:Hangt er van af wat voor poetssetje barboer. Min eerste indruk zegt weggooien!
Dank je wel voor je advies. Ik wil graag de Saab eigenlijk graag een keer door jou helemaal laten poetsen, maar vanwege wat onvoorziene uitgaven zit dat er de komende tijd even niet inmark123 schreef:Wassen doe je van boven naar beneden (dak, motorkap, kofferklep, zijkanten, onderkanten) en ik werk in draaiende beweging. Zolang je maar vaak genoeg uitspoelt en nieuwe sop pakt maakt in lengte richting of cirkels niks uit.
mark123
wol is júist erg aggressief. Proberen kan geen kwaad natuurlijk en als jij er happy mee bent niks mis mee
Ik weet niet wat er verder voor polijstmiddelen bij zitten?
Ter indicatie, ik gebruik ca. 7-10 verschillende soorten pads met elk weer andere eigenschappen voor alleen het polijstwerk.
jbouman
Hoi Mark,
Ben ook van plan om binnenkort mn saab een volledige poetsbeurt te geven, maar motorkap heeft nogal wat steenslag even als sommige plekken rondom.
Ook op zit er op de achterbumper onder een kleine beschadiging wat door de lak heen is (wit)
Kun je dit weg laten werken zonder het hele paneel opnieuw te spuiten?
Heb je ook ervaring met bepaalde methodes/bedrijven?
Zag op google de volgende bedrijven: Chipsaway en colourworks.
Woon in het noorden van het land, bij voorbaat dank.
J. B.
J. B.
mark123
Hoi JB, steenslag kan je redelijk wegwerken met de Langka Paint Chip Repair Kit. Even googelen voor goedkope aanbieders. Je blijft het echter altijd zien. Krassen kan je minder zichtbaar maken door op te vullen met lakstift (zo dun mogelijk) > uit laten harden > wetsanden met korrel 2500 tot 4000 > herhaal stap 1 tot en met 3 totdat alles geheel vlak is en dan afpolijsten.
Barboer
- Donateur (6x)
Willem, je bent een schat!willeme 1 schreef:http://forum.carclean.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
snippert
Ik heb mijn saab nu pas 2-3 weken en opzich vallen de swirls erop reuze mee..misschien slim om nu al met zo`n stappenplan te beginnen voordat het telaat is
Thnx voor het stappenplan ! hier ga ik veel plezier van hebben als ik een weekje vrij heb
Boterbloem
Wat ik me telkens afvraag:
Heeft het eigenlijk wel nut; eerst kleien en dan polijsten? Ik bedoel, wanneer je polijst haal je toch ook die vieze vastzittende bovenlaag eraf?
mark123
Het klinkt inderdaad logisch en deels heb je wel gelijk. Nadeel, je pads voor het polijsten worden erg vies van de aanwezige viezigheid. Je zou het kunnen proberen maar klei is natuurlijk van een ander materiaal wat er specifiek voor gemaakt is om viezigheid uit de poriën te halen en polijsten is meer voor krasjes/swirls.
escort77
met polijsten "schuur" je de bovenste laklaag eraf, daardoor verdwijnen de meeste ondiepe krasjes.Boterbloem schreef:Wat ik me telkens afvraag:
voor een uitgebreide uitleg, naast de al eerder genoemde sites: autodetailing.nl of de website van meguiar's.
