die brom bedoel je tochGRIFFIN schreef:Het helpt net om dat diesel kabaal te onderdrukkenB235R schreef: gewoon die rommel eruit halen, kabaal genoeg met zo'n diesel.
Het oog/oor wil ook wat(t)....
B235R
- Lid van verdienste
Re: Het oog/oor wil ook wat(t)....
GRIFFIN
Nee die brom zal al even storend zijn als diesel geluidB235R schreef:die brom bedoel je tochGRIFFIN schreef:Het helpt net om dat diesel kabaal te onderdrukkenB235R schreef: gewoon die rommel eruit halen, kabaal genoeg met zo'n diesel.
johnjaap
Na me een tijdje te hebben geërgerd aan diverse beschadigingen op mijn motorkap heb ik hem deze week toch maar eens strak laten maken en laten spuiten. Aangezien ik de motorkap los heb aangeleverd, stond de auto, onbruikbaar, zonder kap in de werkplaats. Toen heb ik maar meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn kofferbak weer een te verbouwen, met onderstaand resultaat.
Ik heb de condensator vervangen door een forser exemplaar, waardoor de woofers merkbaar harder gaan. De "oude" condensator heb ik op mijn tweede versterker aangesloten, waardoor mijn composetjes in de voordeuren ook wat harder gaa.
Ook heb ik mijn invertor maar weer eens ingebouwd. Dit is een apparaat wat 12V omvormt naar 220V . Ik heb in de bodem een combinatie van een schakelaar en stopcontact gemonteerd, zoals ze ook in caravans gebruikt worden. Je ziet ze misschien nog net links van de condensator.
Nu nog andere velgen monteren, en dan ben ik klaar voor de zomer!
renepruisscher
Aan welke kant heb je de tulp kabel lopen en aan welke kant de + als je die namelijk aandezelfde kant legt of bij elkaar in de buurt heb je dus kans dat het gaat brommen of gaat fluiten
Injectie
- Moderator
Euh waar gaat dit over. Als het slaat op de vraag van Griffin die is 1,5 pagina terug al beantwoord.renepruisscher schreef:Aan welke kant heb je de tulp kabel lopen en aan welke kant de + als je die namelijk aandezelfde kant legt of bij elkaar in de buurt heb je dus kans dat het gaat brommen of gaat fluiten
Als het gaat over het probleem van Marky hij is degene die deze oplossing zelf al noemde in het probleem van Griffin.
Marc
Mijn probleem is ondertussen opgelost door B234R zijn oplossing. Alles eruit gegooid en weg was de brom
B235R
marky schreef:Mijn probleem is ondertussen opgelost door B235R zijn oplossing. Alles eruit gegooid en weg was de brom![]()
marky schreef:B234R
Marc
Wees blij voor dat compliment. Je wil toch niet na 4 jaar doodgaan en last hebben van diarree?B235R schreef:marky schreef:B234R
MXL
Ach, zijn familie heeft nu toch garantie en recht op financiele vergoedingmarky schreef:Wees blij voor dat compliment. Je wil toch niet na 4 jaar doodgaan en last hebben van diarree?B235R schreef:marky schreef:B234R![]()
Injectie
- Moderator
johnjaap schreef:Na me een tijdje te hebben geërgerd aan diverse beschadigingen op mijn motorkap heb ik hem deze week toch maar eens strak laten maken en laten spuiten. Aangezien ik de motorkap los heb aangeleverd, stond de auto, onbruikbaar, zonder kap in de werkplaats. Toen heb ik maar meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn kofferbak weer een te verbouwen, met onderstaand resultaat.
Nog even een vraagje van mijn kant: Hoe heb jij je condensator aangesloten?
Ik heb altijd begrepen dat je deze parralel aan de versterkers zet. Dus een plus aansluiting van de verdeelbox en dan rechtstreeks aan de carrosserie. Als ik jouw verhaal lees over die 2 condensators wordt ik even in verwarring gebracht hieromtrent.
Ik ga zaterdag inbouwen een caliber 1 Farad condensator. Een verdeelblokje, een caliber Rally 260 watt versterkertje voor mijn ovaaltjes. Er komt een 25 mm2 voeding te liggen en bij de accu komt een automatische zekering te zitten van 100 A.
johnjaap
Een condensator inbouwen in vrij eenvoudig. Ik heb vanaf de accu een kabel van 20mm² die gezekerd is met een glaszekering van 60A. Deze kabel wordt ter hoogte van de achterbank onderbroken door een verdeelblok. De 20mm² kabel loopt via dit blok door naar mijn condensator voor de 6 kanaals versterker. De plus wordt simpelweg op de plus van de condensator bevestigd. Vanaf ditzelfde punt gaat er ook voedig naar de versterker. De massa van de versterker wordt vervolgens op de - van de condensator aangesloten en vanaf deze - gaat er ook een kabel naar het chassis, om massa te maken.
Vanaf het eerder genoemde verdeelblok gaat er ook een kabel naar mijn tweede (2-kanaals) versterker. Hiertussen zit ook een condensator, die op dezelfde wijze is aangesloten. Op hetverdeelblok is deze apart gezekerd. Vanaf dat verdeelblok komt overigens ook de spanning voor de inverter, eveneens gezekerd.
Mocht het nog niet duidelijk zijn dan kan ik ter illustratie wel enkele foto's van het geheel maken.
Paul99
Monteren jullie ook dikkere accu's en dynamo's om al dit audiogeweld van stroom te kunnen voorzien?
@johnjaap: mooie carbon beugeltjes. doen het altijd goed!
Injectie
- Moderator
JohnJaap. Ik was van polan om vanuit mijn verdeelblok 3 plussen te laten lopen 2 naar de beide versterkers en 1 naar de condensator. EN vervolgens 3 aparte massa's te maken op de carrosserie. Het Audio inbouwcenter raadde mij dit aan om het zo te doen. Waarom weet ik niet.
Zitten er aan jouw manier nog extra voordelen?
Oosthoek
Ik heb een vraagje voor de audio-kenners. Ik rijd nu rond met originele Saab boxjes aan de voorkant. Zoals je begrijpt kan dit beter
en ik wil graag een mdf hoedenplank zagen met twee speakers van flinke diameter en de voorspeakers vervangen door fatsoenlijke kleine speakertjes.
Het grote probleem is echter dat ik weinig pieken heb om dit te realiseren
Mijn vraag is dus: wat is een merk met een aardige prijs/kwaliteit verhouding? Het hoeft geen 200 dB te produceren maar ik houd er wel van om muziek zuiver te horen op een aardig volume.
(R)ed
Clarion voor voorin, mooi helder en strak.
Achter heb ik iets van Jensen.
