SAAB-rijders op twee wielen
- Jungleman
Re: SAAB-rijders op twee wielen
hier voorlopig even geen motor-actie.
de tank van de SilverWing is verroest en de roestschilfers klotsten enthousiast mee in de verouderde benzine van 6 jaar geleden.
tank is dus niet doorgeroest, maar moet wel op zijn minst gecoat worden. aangezien dat niet zaligmakend is en een hoop werk, heb ik liever een nagelnieuwe. maar die zijn 30+ jaar na productiestop niet meer te vinden.
de Pan European staat onder zeil voor de winterstop.
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea, deels electrisch
Ebusco 3.0 (da's geen bus)
POD-wagen: MG ZS
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de OdoardoGrijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Scarabeegroene: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
Dagelijks: Volvo V70 2.4i
POD-wagen: MG ZS
privé:
- Steve-O
Het goedje waarmee je na het ontroesten een nieuwe roestwerende laag aanbrengt is kankerverwekkend en er moet voor het drogen met de tankkraan gedemonteerd en de vulopening open een aantal uren geventileerd worden. Heb dat ooit gedaan door ventilatieslang aan een van de openingen te tapen en het andere uiteinde luchtdicht aan de ventilator die op verdiepingshoogte naar buiten ging. Maar dit is nog de minste inspanning, vergeleken bij het verwijderen van de roest binnenin.
Je zou dat met electrolyse kunnen doen. Maar zelfs dat is bewerkelijk. Gelukkig wat roest verwijderen bij mij geen issue. Ik had een stuk dicht laten lassen om een andere kraan te kunnen monteren. Maar ook dat vergde nog wel wat interne voorbereiding. En veel droogtijd.
Milieutechnisch is het ook niet zo fris allemaal. Je moet de vloeistof zonder knoeien zien te verzamelen en als chemish afval inleveren. Een goede donor is beter voor het milieu en spaart veel werk, zoals Jungleman ook al aangeeft.
- ghulst
- Contacteer:
Nu al aan de winterstop? En het is nog zul prachtig weer.
Ik heb voor een tank al wel eens een behandelingssetje gekocht. Eigenlijk niet gebruikt, maar het leek wel goed spul en het lijkt wat minder agressief en chemisch dan het verhaal van Steve-O.
Saab 9-3 Viggen - 2000
- Citroën Jumpy XL DC
- jaap noord
- Regio: - kies een regio
Hahaha, vroeger deden we dat met kiezels en steentjes, inclusief een beetje benzine, en schudden maar. Geheid schoon.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
CAAB 900SE 2.0T
- Steve-O
Aquariumgrit gaat goed voor het ontroesten. Maar een zuur erbij is wel nodig als je een tank hebt waar de roestvlokken als bij leeg schudden uit de tank vallen. Zaals ik uit de woorden van jungleman opmaak.
Ongetwijfeld zit er zuur in dat blauwe flesje. Zonde zuur blijft de roest zitten. Welk type zuur wordt niet vermeld in de beschrijving.
Het rode flesje is ontvetter (mogelijjk op basis van wasbenzine of thinner)
En de tekst bij de twee-componentencoating spreekt wel van oplosmiddelvrij, maar dat houdt slechts in dat geen van de twee componenten een middel bevat wat uit zich zelf verdampt. Het feit dat het 2 componenten zijn, betekent dat het met elkaar een reageert tot een nieuwe verbinding. Goed mogelijk dat daar ook gasvorming bij optreedt. Bovendien zullen de componenten onderling ook niet onschadelijk zijn en zal voor voldoende dekking van alle oppervlakken in de tank tot slot een teveel uit de gaten moeten druipen.
@ghulst: Ik zou me geen illusies maken. Als de tankwand brandstofbestendig afgedekt wordt, komen daar giftige/milieuvijandige goedjes aan te pas. Dat het niet in de tekst te lezen valt, zegt weinig over wat je in de kleine lettertjes op de verpakking aantreft. (leuke site verder)
Desalniettemin kan het een prima product zijn voor het doel waarvoor het gemaakt is.
- Jungleman
De Pan European is onder zeil vanwege (alweer) lekke keerring in de voorvork, en om die te vervangen heb ik het mechaniek van mijn kanteldeur nodig (vastzetten van de achterkant, omdat de voorvork eruit moet), maar aangezien er een 9-3 cabrio met lekke koppakking in de garage staat, gaat dat feest dus niet door. Ik moet dus eerst de koppakking vervangen hebben, zodat de Caab de garage uit kan…
zakelijk:
POD-wagen: MG ZS
privé:
POD-wagen: MG ZS
privé:
- gertram
Roest oplossen gaat prima met een beetje citroenzuur in water viewtopic.php?f=43&t=75923&p=910121&hil ... ur#p910121
Te koop gevraagd: Versnellingsbakken 900-99-90 MY82-93 met defect.
- Steve-O
Dat kan inderdaad heel goed in een range aan mengverhoudingen. Afhankelijk van de hoeveelheid roest.
- Jungleman
bij het leeghalen van de tank kwam /, behalve bruine benzine, dit mee naar buiten:
lijkt me te ver heen om nog iets met coating aan te doen.
dus op zoek naar een (bij voorkeur grijze) tank van een GL500 of GL650. want ik denk niet dat het café-racertankje van 11 liter dat ik gisteren op internep zag, past. ik zal de maten van mijn tank eens vergelijken met die van dat tankje. als het past, is het een redelijk alternatief, al boer ik wel 6 liter achteruit...
zakelijk:
POD-wagen: MG ZS
privé:
POD-wagen: MG ZS
privé:
- WilNiks
Heb je al eens contact gemaakt met Wegman motoren Aalsmeer? Honderden motoren in 2 of 3/4? oude kassen.
Reeds gedemonteerde onderdelen in een dito schuur met nauwelijks licht waar een GPS in verdwaalt.
Hmmmm... een wat 'vreemde' bedrijfsvoering, maar alle 2-wielers vanaf WO2 staan er wel.
Vreemd in de zin van: voorraad motoren/onderdelen plaats alleen in geheugen van oldtimer.
Het toverwoord om eigenaar/beheerder enthousiast te krijgen is V-max. Zijn eigen fiets. Of hij ()persoon) nog rijdt???
9.3 cabrio
MT-01
MT-01
- Steve-O
@jungleman: Dat had ik uit je eerdere reactie al begrepen. Info was meer voor tanks waarbij het wel zin had om te doen.
- ghulst
- Contacteer:
Als jullie iemand weten die een leuke Ducati zoekt…
Sorry, voor de ‘reclame’, maar heb hem dus inderdaad maar te koop gezet.
- ghulst
- Contacteer:
Nu de Ducati weg is, vandaag nieuw speelgoed opgehaald.
- jaap noord
Kan het niet goed thuis brengen, is het Honda, of KTM. ????
CAAB 900SE 2.0T
CAAB 900SE 2.0T
- ghulst
- Contacteer:
Het is een KTM 640 Adventure. Ik wil toch eens gaan kijken of ik wat meer off-road-vaardigheden op kan doen. Daar is dit best een leuk ding voor.
