Saab importeren uit Zweden, tips gevraagd
AlexJ
Ik heb idee dat de informatie die ik op het net vind redelijk verouderd is, iemand recent nog dit truukje gedaan?
Dit zou mijn plan zijn, iemand een idee of dat legaal is / de goede manier is:
- Koopovereenkomst opstellen waarin de verkoper de auto verkoopt aan mij, beide tekenen. Hierin opnemen dat ik toestemming krijg om 3 dagen met zijn kenteken en verzekering te rijden.
- Alle zweedse autopapieren / kentekenbewijzen meenemen.
- Naar Nederland rijden, auto importeren bij RDW, BPM betalen, keuring laten doen.
klaar...?
Kenteken vraagje:
- wanneer krijg je het kenteken?
BPM vraagje:
- er zijn verschillende manieren om BPM te berekenen. De gunstigste schijn je te mogen hanteren... Als ik nu de autoweek calculator gebruik, en deze BPM uitdraai aan de BPM-meneer geef, gebruiken ze deze dan.
- hoe krijg je de zweedse btw terug?
Linkjes van overheid die mij niet verder helpen:
Douane: http://www.sbg-delft.nl/downloads/bpm02104.pdf
RDW: http://www.rdw.nl/SiteCollectionDocumen ... nteken.pdf
klaar...?
Kenteken vraagje:
BPM vraagje:
Edwin mtb
Re: Saab importeren uit Zweden, tips gevraagd
BPM formulier invullen via Autotelex deze wordt geaccepteerd door de douane.
Als inwoner van NL mag je niet met een buitenlands kenteken in NL rijden ook niet als je hier een overeenkomst met de verkoper over hebt gesloten.
Wat je kunt doen is via de RDW een eendags kenteken aanvragen hiermee mag je naar het RDW keuringsstation rijden.
Jungleman
in geval van BPM-betaling:
je mag zelf de bpm berekenen en die moet je inleveren bij het douane-loket. daarna krijg je via e-mail een betalingsverzoek BPM toegestuurd. na betaling van de bpm (ontvangsten worden bij de Belastingdienst dagelijks gecontroleerd) gaat er een fiscaal accoord naar de RDW, en die maakt een kenteken aan en stuurt het op.
bovenstaande werkwijze heeft er wel toe geleid dat de tijdspanne tussen het bezoek aan het RDW-station en het 'kenteken op de mat' is verlengd van 1 week tot 7 werkdagen...dus als het tegenzit, en je bent op maandag bij de RDW geweest, duurt het dus tot (ruim) na het weekend/volgende week dinsdag eer je je kenteken hebt, en je platen kan laten maken.
johnb52
Je mag wel tot aan de grens (van Nederland) rijden met je auto, daarna 1dags kenteken er op, of op een trailer.
Of stout doen, en toch doorrijden.
N207
Je mag met een zgn. export-kenteken in Nederland naar een RDW keuringsstation rijden.
In plaats van de verzekering van de verkoper te "gebruiken", kun je ook je eigen verzekeraar vragen de auto direct op jouw naam te zetten, dan ben je in ieder geval verzekerd en hoef je niet binnen drie dagen de auto bij de RDW te hebben en kun je er zelf eventueel nog iets aan sleutelen.
Jungleman
wat ik begrijp van TS is dat het om import gaat.N207 schreef:Je mag met een zgn. export-kenteken in Nederland naar een RDW keuringsstation rijden.
wat je kan doen om de auto in NL te krijgen is 'm op chassisnummer WA te verzekeren, en dan (met de zweedse platen er nog op, indien mogelijk. lukt dat niet dan een 5-daags duits export kenteken versieren, al mag je daar inderdaad niet mee in NL rijden. vereist wel strakke planning, want de geldigheid gaat in op de dag van bestellen) naar Nederland rijden. de rit naar de RDW-keuring moet dan met een 1-dagskenteken. eventuele buitenlandse apk wordt door de RDW overgenomen. mocht de auto zonder APK zijn, dan moet de auto na registratie en afgifte NL-kenteken bij een lokale garage apk gekeurd worden. het kan ook wel bij de RDW, maar als-ie dan afgekeurd wordt, moet je na twee weken weer terug naar de RDW voor apk-herkeuring. dus liever bij de garage om de hoek.
N207
Ik bedoelde dat de verkoper in Zweden een zgn. export-kenteken aanvraagt. Op dit kenteken wordt de auto (tijdelijk) bij de verzekeraar van de koper verzekerd zodat hij met deze platen naar Nederland kan rijden. Dan hoef je niet te tobben met een Duits eendagskenteken maar kun je zo van Zweden naar Nederland rijden.
Deze constructie hebben wij in 2007 gebruikt om Knut (zie onderschrift) te importeren.
op
Let op:
in Nederland mag je niet met buitenlandse tijdelijke kentekens rijden en er wordt scherp gecontroleerd.
Je kan heel simpel een gratis eendagskenteken bij de rdw vragen om naar de keuring te gaan. Je krijgt je eendagskenteken direct per pdf, dat kan je printen en op een kartonnetje op je auto plakken. Als je dat bij de grens doet, kan je niks gebeuren.
Ook moet de auto verzekerd zijn, een telefoontje naar je tussenpersoon en de voorlopige dekking is geregeld.
AlexJ
Bedankt voor het meedenken zo ver!
Obv jullie feedback het stappenplan aangepast. Hier en daar wankelt het nog ietswat, dus verdere aanvullingen zijn welkom
- Tussenpersoon verzekering inlichten van situatie, voorlopige dekking regelen voor auto (wellicht op chassisnummer).
- Koopovereenkomst opstellen waarin de verkoper de auto verkoopt aan mij, beide tekenen. Hierin opnemen dat het akkoord is dat ik met zweedse kentekens naar/tot Nederland rijd.
- Naar Nederland rijden, bij grens kartonnen kentekenplaten monteren. (Dus bij grens online 1 dags kenteken RDW aanvragen (doorlooptijd / kosten uitzoeken), uitprinten (met mobiele printer??) en op karton plakken.
- Naar RDW import station rijden (is dat elk keuringsstation?), auto importeren.
- BPM berekenen met BPM formulier van Autotelex, deze inleveren bij douane loket (is dat bij het RDW import station?)
Jungleman
zoals ik het nu lees betekent het dat je op de dag dat je Nederland binnenrijdt, je meteen naar een RDW-keuringsstation moet doorrijden, anders heb je een uitdaging. vereist een rete-strakke planning, en geen oponthoud onderweg...aan de grens een één-dagskenteken aanvragen is leuk, maar hoe print je dat uit, als je in de middle of nowhere staat? wat je van de RDW als .pdf toegemaild krijgt is niet een kentekentje van 52x11cm, maar de papieren, zoals je die bij een NL-geregistreerde auto hebt. de 'platen' zelf mag je maken van een stukkie karton, vermits het de afmetingen van een kentekenplaat (52x11cm) heeft.
alternatief is eventueel dat je met iemand de dag van tevoren overlegt dat die met een oprijwagen of auto-ambulance naar de grens rijdt en jou en je auto daar opvangt en oplaadt, zodat je vanaf de grens eerst naar huis kunt om bij te komen van de trip uit Zweden en de voorbereidingen te treffen voor een RDW- en APK-bezoek.
AlexJ
Of ik duik een hotel in vlak voor de grens, en ga de volgende ochtend vol goede moed naar de grens (waar je het dag kenteken aanvraagt, uitprint (in hotel?), en dan naar het APK keuringsstation).
Ik wil het liefst zo min mogelijk gebruik maken van anderen en kosten verhogende middelen. Hotel kost paar tientjes, en auto ambulance + chauffeur al gauw meer schat ik zo in!
Jungleman
het ééndags-kenteken kan je N I E T aan de grens aanvragen, maar via internet bij de RDW. die stuurt het via e-mail naar je toe en dan kan je het uitprinten. dan nog even creaBea doen en 2 plaatjes (laten) maken. ik weet trouwens niet of je een kenteken kunt aanvragen dat op de dag van aanvraag geldig is, zoals jij graag wil.
ergens begrijp ik jouw haast niet zo.
AlexJ
Haast heeft enerzijds te maken met dat ik denk 'hoe eerder van mij, hoe kleiner de kans dat iemand anders er mee van door gaat'.
Anderzijds met, hoe eerder al dat gedoe / papierwerk / geregel achter de rug, hoe beter.
Ik begreep net dat het aanvragen van een kenteken (1 dag) bij de RDW 'direct' naar je toe werd gestuurd (pdf).
Dat moet ik natuurlijk nog controleren, maar als het klopt werkt dat natuurlijk prima snel!
Jungleman
'direkt' moet je lezen als in 'binnen een half uur'.
overigens is het niet zoveel rompslomp als je denkt. ik heb de afgelopen 4 jaar 3x een auto ingevoerd en de papierwinkel vond ik erg meevallen. het enige wat een beetje planning nodig heeft is een 'afspraak' bij de RDW, maar ook daar kan je op de bonnefooi naar toe.
escort77
http://burger.rdw.nl/anoniem/Ekb/Pages/Informatie.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Je kunt nu al een eendagskenteken aanvragen dat op een bepaalde dag in de toekomst geldig gaat zijn. Je krijgt dan per pdf je kentekenbewijs toegestuurd waarmee je zelf platen kunt maken. Dit kan je dus bij wijze van spreken vandaag al doen als je weet dat je de auto volgende week gaat halen.
Daarnaast helpt het bij de invoer als je van de verkoper een CVO kan krijgen.
Ik heb onlangs een auto uit DLD gekocht:
vrijdag 4-10-2013 bij de RDW in Almelo langsgeweest en direct aangifte BPM gedaan bij de belastingdienst, die zit één raampje verder.
woensdag 9-10-2013 per mail betaalbericht ontvangen van de RDW
woensdag 9-10-2013 via internetbankieren BPM betaald
maandag 14-10-2013 fiscaal akkoord gegeven door de belastingdienst
dinsdag 15-10-2013 kenteken uitgegeven door de RDW (datum eerste afgifte NL is trouwens wel 14-10-2013...)
woensdag 16-10-2013 kentekenpapieren op de mat
donderdag 17-10-2013 kentekenplaten laten maken
vrijdag 18-10-2013 APK keuring
Reken dus op een doorlooptijd van 2 weken voor alles rond is. In die tussentijd mag de auto formeel niet op de openbare weg staan.
