slecht lopen
dmuggepuut
slecht lopen
Bericht door dmuggepuut » do 08 dec, 2016 15:34
Mijn auto loopt, sinds korte tijd, niet meer zo mooi stationair en ook bij oppakken bij lage toeren loopt hij alsof hij op 3 'poten' loopt....
Voorheen liep hij heerlijk rimpelloos stationair en ook geen problemen bij lage toeren......auto loopt op gas......wanneer bij starten de auto van benzine overgaat naar gas loopt hij ook alsof hij op 3 cilinders loopt, dit is echter altijd al zo geweest en was voorbij zodra auto overschakelde naar benzine.....
Heb deze week bougies vervangen.....zou dit aan de DI-cassette kunnen liggen?
Ik heb niet idee dat ik vermogen mis......
Gr Dmuggepuut
Gårdarket
Re: slecht lopen
Bericht door Gårdarket » do 08 dec, 2016 19:27
Als het probleem zich alleen voor doet op LPG, doen de omschrijvingen mij denken aan een kapotte injector. Wat voor type installatie zit er in en hoe oud is deze?
dmuggepuut
Re: slecht lopen
Bericht door dmuggepuut » vr 09 dec, 2016 18:21
Vialle met bruine injectoren, volgens mij van 2008.....
Gårdarket
Re: slecht lopen
Bericht door Gårdarket » vr 09 dec, 2016 18:54
dmuggepuut schreef:Vialle met bruine injectoren, volgens mij van 2008.....
Zijn volgens mij redelijk probleemloos.
Een elektronisch probleem wat niet LPG gerelateerd is zal meestal een foutmelding geven, dan is uitlezen aan te raden. Actuator kan problemen geven maar zo zijn er nog veel meer mogelijkheden :cry: .Klepspeling is wel in orde?
