REMLICHTSCHAKELAAR 900 CLASSIC
Geplaatst: do 06 nov, 2025 14:04
door ad@qflies.nl
Heeft er iemand ervaring met het succesvol vervangen van de remlichtschakelaar van de 900 classic van 1989/1990? Ik heb inmiddels 2 nieuwe schakelaars gekocht en gemonteerd, maar de remlichten blijven na een paar maal remmen branden. Afstellen lijkt een oplossing maar dat is heel tijdelijk. In no time blijven de remlichten weer branden.
Doe ik wat verkeerd of zijn deze schakelaars niet goed. Waar kan ik dan een betrouwbare schakelaars kopen? Ben heel benieuwd.
Re: REMLICHTSCHAKELAAR 900 CLASSIC
Geplaatst: do 06 nov, 2025 15:40
door gj900
Ben ook benieuwd naar evt. info want bij mij is het probleem na vervangen van de schakelaar ook niet opgelost....
Geplaatst: do 06 nov, 2025 18:22
door Saapie
Kan een massa probleem zijn. Achterin ligt een stekker blokje en als die niet fris is kunnen remlampen bijven branden.
Geplaatst: zo 30 nov, 2025 17:44
door ad@qflies.nl
Dank voor je advies, Saapie. Wat bedoel je met achterin? Waar kan ik dat blokje vinden?
Geplaatst: zo 30 nov, 2025 18:47
door Saapie
Linksachter, waar de antenne binnenkomt, zitten twee stekkerpunten, kijk of hier alles nog in orde is qua massa.
Geplaatst: zo 30 nov, 2025 22:16
door gj900
Bij mij gaan de remlichten uit als je het rempedaal met je tenen naar boven trekt... had daarom de schakelaar in het vizier, maar na vervanging daarvan nog steeds dezelfde symptomen
Geplaatst: zo 30 nov, 2025 22:56
door Ronnes
Mij lijkt het dan dat de rempedaal niet helemaal terug komt, eerder dan dat de schakelaar blijft hangen.
Geplaatst: zo 30 nov, 2025 23:02
door Saapie
Dan moet je de veer vervangen. Is zo gedaan
