Cruise control
Koopstra
Cruise control
Bericht door Koopstra » do 09 okt, 2003 21:20
Wie kan mij helpen aan informatie en/of tekeningen welke onderdelen er benodigd zijn voor de inbouw van cruise control in Saab 900 2,3 SE, 1996. Enkele onderdelen zijn aanwezig o.a. schakelaar stuur, unit onder motorkap. schakelaar voor rem- en koppelingpedaal. Alvast bedankt. Jan
Injectie
Moderator
Re: Cruise control
Bericht door Injectie » do 09 okt, 2003 22:47
Volgens mij heb je dan alle onderdelen. bedrading ligt er allemaal al en programmeren hoeft niet. Als het goed is zit er aan de stuurunit onder de motorkap ook een bedieningskabel vast.
Koopstra
Re: Cruise control
Bericht door Koopstra » zo 12 okt, 2003 22:20
Injectie schreef:Volgens mij heb je dan alle onderdelen. bedrading ligt er allemaal al en programmeren hoeft niet. Als het goed is zit er aan de stuurunit onder de motorkap ook een bedieningskabel vast.
Bedrading ligt er inderdaad, echter volgens mij moet er nog een soort slang aan de unit onder de motorkap worden gemonteerd, welke richting injectie eenheid gaat?? Moet er niks aan het gas worden gemonteerd of?
Injectie
Moderator
Re: Cruise control
Bericht door Injectie » ma 13 okt, 2003 7:02
Akls het goed is zit er aan de stuurunit die je rechts plaatst een kabel vast. Die gaat naar je gasklephuis. verder heb je niks nodig. Ik weet trouwens niet of die kabel los te krijgen is.
sander69
Re: Cruise control
Bericht door sander69 » wo 15 jun, 2005 10:20
Ligt er in elke saab al de nodige bedrading voor een cruise control??
ook in een 900 classic uit 92 dus??
dat zou heel mooi zijn....
