tech2
coolyo0o
tech2
heeft er iemand in de buurt van zoetermeer een tech2 computer in het bezit dan kan ik even checken of alles klopt er schijnt een storing in het systeem te zitten die de saab ook niet kan vinden en anders dus duur wordt en het lijkt mij wel eens leuk om ermee te spelen
robertw
Re: tech2
hoi,
Een Tech2 computer is niet echt een "home made" device. Het is een speciaal automotive device, zie ook http://www.advanced-diagnostics.co.uk/index.php
Ik hoop dat je hier wat aan hebt, mijn advies is terug naar de dealer te gaan en hen na te laten gaan waarom de Tech2 geen contact kan krijgen.
MXL? Jij nog ideeën?
/rw
/rw
Eindelijk
Re: tech2
Ha nou diegene, dat kan jij worden! Enige tijd geleden werd er een tech 2 aangeboden op het duitse saabforum. En ik denk dat de aanschaf je tevens een hoop vrienden op dit forum zal bezorgen
. Aanschaf prijs was voor mij de enige rem op dit frivole verhaal ik dacht iets van €2500.
Eindelijk
Re: tech2
Tech-2 Tester
Tech-2 Tester, Kabel mit DIN-Anschluß, Saab-Daten-Karte + erf. Software, für folgende Modelle: 900/II (94-98), 9-3/Vers. I (98-02), 9-5 (98-02), (mit anderem Stecker auch für 900/I und 9000 verwendbar) vollfunktionstüchtig in sehr gutem Zustand, 2900,-€ email oder unter: 0178/6011948
Axel B.
- am Mittwoch, 13 April, 2005 um 23:00:38
Sorry het was zelfs €2900 kom die advertentie net weer tegen.
Axel B.
MXL
Re: tech2
Ervanuit gaande dat de tech2 bij de dealer goed functioneert, zou ik de volgende twee stappen ondernemen voor ik de auto bij de dealer neer zou zetten.robertw schreef:hoi,
/rw
Ik zou eerst even alle zekeringen goed controleren, het zou best kunnen zijn een kapotte zekering voor deze storing zorgt.
Daarnaast zou ik de kap onder het dashbord verwijderen om te controleren of er niet ergens een kabelbreuk zit. Ik kan mij voorstellen dat als er ergens een breuk zit, dat dit dan hier te vinden is.
Als dit het niet is, dan wordt het wat ingewikkelder.
Marc
- Lid van verdienste
Re: tech2
Elke comp heeft zijn eigen functie, onderling zijn ze met elkaar verbonden dmv buscommunicatie.
op 3 comp zit je in ieder geval met je neus op: SID, AS2 en het hoodinstrument MIU (tellers etc)
Of het een gebed zonder einde is weet ik niet, hier begint het gebed niet eens
