Pagina 1 van 3
Voorjaarsschoonmaak
Geplaatst: do 08 jan, 2004 17:34
door doktorevil
Ik kreeg afgelopen Zaterdag een paar opmerkingen over de toestand van mijn motorcompartiment :cry: . Volgens de aanwezigen zou dat een stuk schoner kunnen :roll: .
Nou vraag ik me af wat de beste manier is. Ergens zegt mijn voorgevoel me dat een hogedrukspuit een beetje overenthousiast is. Maar om nu met een oude tandeborstel en een beetje zeepig water aan de gang te gaan vergt teveel van mijn geduld.
Dus, collega saabrijder, hou doet U dat?
TA,
Tijn
Re: Voorjaarsschoonmaak
Geplaatst: do 08 jan, 2004 17:41
door Style&Co
voor vet en olievlekken (hoe erg ook): remmenreiniger! Vooraf met sopje, stofzuiger, lucht en/of laffe straal uit tuinslang een beetje om de draadjes heen alles schoonpoetsen.
Geplaatst: do 08 jan, 2004 18:08
door Niels
herkenbaar :lol: zag laatst bij mijn garage een 900 lpt in bijna concourconditie, en man wat zag dat er onder de motorkap clean uit :shock:
Geplaatst: do 08 jan, 2004 18:34
door michiel
Maak even een foto van te voren en er na.. :P
Zodra het schoon is natuurlijk wel netjes bijhouden he ;)
Voordeel van de meeste ex-Italiaanse Saabs, stof is makkelijker schoon te maken dan algen en roest! :lol:
Succes ermee :!:
Geplaatst: do 08 jan, 2004 18:37
door FrankM
Is dat jouw motorruimte,Michiel?
Wat ziet dat er gelikt uit zeg,echt om je vingers bij af te likken :P
Geplaatst: do 08 jan, 2004 18:39
door michiel
Haha was dat maar zo, is van broer Herco..
Maar ik heb wel helpen poetsen! :P :mrgreen:
Geplaatst: do 08 jan, 2004 19:24
door Garrett
Je moet niet gaan schoonmaken joh...
gewoon een auto kopen waarbij je het blok gewoon niet hoeft schoon te maken :P
Sinds ik em heb geen doekje in de motorruimte geweest. Dus een schoon goed blok voor 2750 euro ;);)
Geplaatst: do 08 jan, 2004 23:00
door 900T-R
doktorevil schreef:Ik kreeg afgelopen Zaterdag een paar opmerkingen over de toestand van mijn motorcompartiment :cry: . Volgens de aanwezigen zou dat een stuk schoner kunnen :roll: .
TA,
Tijn
Ik deed het als volgt:
Auto in de garage rijden.
Luchtmassameter en luchtfilter verwijderen.
Intercooler met pijpen en radiateur verwijderen.
Brandstofleidingen loskoppelen, brandstoffilter verwijderen.
Elektrische verbindingen loshalen.
Motor en versnellingsbak er uit takelen.
Koppeling verwijderen.
Versnellingsbak van motor scheiden
Kop van blok scheiden.
Nieuw blok volgens race-specs laten bouwen.
Turbo laten reviseren/upgraden.
Cilinderkop uit elkaar laten halen.
Cilinderkop met Dremel bewerken.
Kleppendeksel met draadborstel kaal maken en vervolgens polijsten.
Cilinderkop weer in elkaar laten zetten.
Motorruimte schoonmaken met hogedrukstraal.
Roestplekjes aan naden en onderkant motorruimte kaalschuren.
Metaal behandelen met Fertan.
Daarna 24 uur laten inwerken, afspuiten met water. Herhalen.
Behandelde gedeelten in epoxyprimer spuiten.
Vervolgens lak spuiten.
Alle gelakte delen in motorruimte poetsen en in de was zetten.
Uitlaatspruitstuk met draadborstel en schuurpapier schoonmaken, daarna in hittebestendige (minimaal 850 C) aluminium coating spuiten.
Inlaatspruitstuk van 2,1 liter motor uit Canada over laten komen en polijsten.
Gasklephuis aan de binnenkant 'flowen' (Dremel) en aan de buitenkant poetsen (Dremel).
Motorsteunen, stuurbekrachtigingspomp etc. met motorreiniger en hogedrukspuit schoonmaken.
Huis versnellingsbak met hogedrukstraal reinigen.
Motorblok, kop en distributie weer in elkaar laten zetten.
Motor terug op versnellingsbak.
Koppeling met nieuwe gesinterde plaat monteren.
In- en uitlaatspruitstuk monteren.
Turbo monteren.
Motor en versnellingsbak weer in auto laten zakken. Motorsteunen vastzetten.
Radiateur terugzetten, slangen aansluiten, koelsysteem vullen.
Motorolie vullen.
Intercooler met pijpen terugzetten.
Luchtmassameter met luchtfilter terugzetten.
Brandstofleidingen weer aansluiten.
Alle stekkers weer aansluiten.
Starten, direct nadat de motor voor het eerst aanslaat geconfronteerd worden met een brandend oliedruklampje. Motor afzetten. Constateren dat er twee liter olie onder de auto ligt omdat die )(*&^ vergeten zijn de bout van de oliegalerij terug te zetten (eerlijk is eerlijk, de motorbouwer had het terloops gemeld en ik was het vergeten door te geven aan mijn Saabgarage die de motor weer in elkaar zette).
NB: Deze stap is niet noodzakelijk.
Auto op laten halen door Saabgarage.
Garagevloer schoonmaken.
Een dag of twee later met goed functionerende auto terug naar huis rijden. Auto thuis weer in garage zetten.
Nog een poetsdoekje door motorruimte halen. Schoon! :)
Op (na) Speed 2003 door je mede-Saabisten geconfronteerd worden met het feit dat het toch weer wat stoffig is langs de spatborden, en dat er zich zelfs een spin heeft genesteld!
Poetsdoek weer tevoorschijn halen en jezelf plechtig beloven dat je de volgende keer op een show het goede voorbeeld van je vrienden ('polishing your pipe' I en II) zult volgen...
Heel eenvoudig, eigenlijk. ;)
Geplaatst: do 08 jan, 2004 23:19
door Style&Co
:lol: Koning!
Geplaatst: do 08 jan, 2004 23:45
door doktorevil
Eric,
Ik had op een wat simpeler karwei gehoopt :shock: .
Geplaatst: do 08 jan, 2004 23:52
door Manic
Volgens mij is dit zo'n geval van: "je kan het overdrijven", maar als je er lol aan beleefd en het resultaat er naar is, zou ik zeggen: veel plezier! (ik hou het bij afspuiten op een speciaal daarvoor bedoelde put (milieu) en hier en daar een beetje poetsen denk ik :P
Geplaatst: vr 09 jan, 2004 10:25
door 900T-R
Manic schreef:Volgens mij is dit zo'n geval van: "je kan het overdrijven", maar als je er lol aan beleefd en het resultaat er naar is, zou ik zeggen: veel plezier! (ik hou het bij afspuiten op een speciaal daarvoor bedoelde put (milieu) en hier en daar een beetje poetsen denk ik :P
Uh, ik dacht dat de ironie in mijn berichtje voor iedereen overduidelijk zou zijn. . ;) Volg mijn instructies stap voor stap en je hebt aan het eind een nieuwe, opgevoerde motor (en een lege portemonnee) - mijn punt was dat je motorruimte daar tegelijkertijd óók erg mooi schoon van wordt...
Geplaatst: vr 09 jan, 2004 10:28
door Garrett
Na een walgelijk bougieprobleem met m'n MR2 heb ik de zgn. "motorreiniger" bij de hogedrukstraat voorgoed verbannen.
Als je het met beleid doet kan het goed gaan, maar als er een paar spetters op je bougies zitten ben je wel ff aan het poetsen met een föhn in je handen :evil: :x :shock:
Geplaatst: vr 09 jan, 2004 11:17
door doktorevil
Ik voelde je ironie wel hoor.. :D
Geplaatst: vr 09 jan, 2004 11:59
door FrankM
900T-R schreef:[
Onder het motto:Beter 250 onder de motorkap,dan in mijn portemonnee :P
