Vraagje mbt Et waarde
MXL
Ik weet dat dit al eerder ter sprake is geweest, maar hoe zit dat nou ook al weer met de ET waarde's als je een velg hebt met ET 49, komt deze dan verder naar binnen of naar buiten tov een ET 45.
Past een 17" velg met ET 49 banden maat 215 op een 9-3?
Ruud
John.K
Re: Vraagje mbt Et waarde
Et 49 is de standaard ET voor een 9-3MXL schreef:Ik weet dat dit al eerder ter sprake is geweest, maar hoe zit dat nou ook al weer met de ET waarde's als je een velg hebt met ET 49, komt deze dan verder naar binnen of naar buiten tov een ET 45.
Ligt wel diep richting de schokbrekers met deze breedte.
Ik zou zeggen meten is weten, of heeft iemand deze combinatie onder zijn 9-3
In welke hoogte denk je eigenlijk.
Zou dat dan een 45 band worden ivm de omtrek als je op 215 zit?
Suc6
John
Hanm
- Lid van verdienste
De ET waarde betreft het aantal milimeters tussen het hart van de velg en de montageflens. Bij een ET waarde van 0, zou de wielnaaf precies in het midden van de velg uitkomen, in de praktijk zitten de velgen meer naar binnen, in geval van ET45 dus 45 mm, in geval van ET49 nog 4 mm verder. Om deze reden heeft de 9-3 Aero (met ET45) een spoorbreedte die 8 mm groter is dan een andere 9-3 (met ET49).
Een ET49 17 inch velg past in principe op een 9-3, maar zal een bovengemiddelde neiging hebben om sporen in te trekken. Dat is in principe het gevolg van de stuggere wang van een 17 inch band, maar wordt in geval van een kleinere ET waarde gecompenseerd door een licht wijzigende schuurstraal (de afstand van het hart van de velg tot het punt waar de stuurrotatie-as de grond raakt).
MXL
Duidelijk verhaal, bedankt.Hanm schreef:De ET waarde betreft het aantal milimeters tussen het hart van de velg en de montageflens. Bij een ET waarde van 0, zou de wielnaaf precies in het midden van de velg uitkomen, in de praktijk zitten de velgen meer naar binnen, in geval van ET45 dus 45 mm, in geval van ET49 nog 4 mm verder. Om deze reden heeft de 9-3 Aero (met ET45) een spoorbreedte die 8 mm groter is dan een andere 9-3 (met ET49).
- Moderator + Donateur
verde900
John.K
Hanm
Eigenlijk met uitzondering van alle 9-3's met (af-fabriek) 17 inch lichtmetalen velgen (dus bijvoorbeeld ook de Cabriolet Sports Edition, de Design Edition, en natuurlijk dat andere uitvoeringen die optioneel met 17 inch leverbaar waren.John.K schreef: 9-3 >2002 steek 5x110 et 49 naafdia 65,1 *
*Muv Aero en Viggen?
Hanm
John.K
John.K
elentinos
Dez site geeft het mooi weer:
http://www.allevelgenvan.nl/maat.php
Voor de volledigheid:
De 17" three-spoke double (standaard op 9-3 Aero) velgen zijn ET45
De 17" Viggen velgen zijn ET42.
Deze laatste staan dus nog iets meer naar buiten.
