Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een 9-3Aero met de meesturende koplampen. Tot een half jaar geleden geen problemen maar toen ineens de foutmelding in beeld. Uit laten lezen en de rechter unit bleek kapot. Niet meer nieuw te krijgen (of voor 1000 plus op Ebay) dus na lang zoeken online via Zweden een andere laten komen. Dat ging een aantal maanden goed en nu weer de storing.
Mijn vraag; is het mogelijk om die storing permanent weg te schrijven? Met de storing zijn de lampen wel gewoon werkend en goed voor de Apk. Vind het alleen irritant dat steeds die melding komt. Is overigens niet bij elke rit. Kan er geen patroon in vinden maar komt wel steeds vaker voor.
Alvast bedankt,
René
Cornering headlights malfunction wissen?
Rico1303
Re: Cornering headlights malfunction wissen?
Als je geen Griffin of us spec lampen hebt zou ik op zoek gaan naar een gebruikt setje. Die zijn nog wel eens betaalbaar.
Als je de regel module uitschrijft afl, blijft hij gewoon de bijbehorende storingen geven. Volgens mij zijn er maar weinig mensen met de kennis om behalve motor codes, codes uit het systeem te kunnen schrijven.
Rene Dillisse
Dat heb ik dus geprobeerd, na een half jaar weer die storing. Heb inderdaad geen Us of Griffin.
jansen
Gewoon cornering headlamps omprogrammeren naar standaard Xenon en vervangen stuurunit AFL door AHL zit net naast de UEC.
Rene Dillisse
Bedankt, daar ga ik eens naar op zoek!
Rico1303
De pin out van de afl en ahl zijn volgensmij anders.
Maar is inderdaad wel mogelijk
Ik heb eventueel nog een complete set liggen in bijna nieuwstaat.
