theft protection failure
2002-2012
niels1
Bericht door niels1 » wo 07 jun, 2023 20:31
Wie kan mij helpen?
Op het forum zijn genoeg topics over dit onderwerp maar toch kom ik er helaas niet uit.
Mijn 9-3 estate uit 2008 heeft sinds enkele dagen deze melding.
Ter info; ik heb afgelopen zaterdag mijn beide spiegels vervangen dus ik heb zowel bij de bijrijders als bij de bestuurders kant de deurpanelen los gehad.
Hierna heb ik geen problemen gehad.
Vervolgens heb ik maandag het slot van mijn achterklep vervangen (verlichting ging met het oude slot niet branden en hij gaf op het scherm niet aan dat de klep open was, dit probleem is nu opgelost en werkt weer)
Echter de volgende ochtend had ik de wel bekende “theft protection failure” melding.
Het meest logische is dat het aan het slot van de achterklep ligt (geen idee of die foutmelding daar vandaan kan komen)
Deze heb ik zojuist dus weer los gehad en kabels gecontroleerd, ik kan hier alleen niets geks vinden, plus daar bij met werkende verlichting en een werkende melding dat de klep open staat zou je verwachten dat het slot goed is en de montage ook (kan ook niet veel mee mis gaan lijkt me)
Heeft iemand een vermoeden waar deze melding vandaan zou kunnen komen?
Ik lees op het forum ook dat mensen de sirene vervangen en dat het probleem dan opgelost is, echter.. waar vind ik die sirene?
Het zou geweldig zijn als jullie mij verder zouden kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Mrwhoopie
Re: theft protection failure
Bericht door Mrwhoopie » wo 07 jun, 2023 21:54
Mwa wat een toeval :mrgreen:
Kijk eens of beiden sloten het zelfde onderdeelnummer hebben.
Indien niet
Kijk dan eens of het nieuwe slot evenveel pinnetjes heeft waar je de kabel op aansluit.
niels1
Bericht door niels1 » wo 07 jun, 2023 22:07
Mrwhoopie schreef:Mwa wat een toeval :mrgreen:
Indien niet
Toeval bestaat niet,
Maar… het oude slot is al met de vuilniswagen mee Afbeelding
Deze heb ik besteld:
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... rd13188852
Aan de connector die je aansluit op dit slot zitten 3 draden.
Hoop dat dit meer duidelijkheid schept?
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » wo 07 jun, 2023 22:22
Hmm lastig, dan zal het even Tech2 aanhangen worden denk ik.
niels1
Bericht door niels1 » do 08 jun, 2023 7:22
Vanmorgen had ik even een helder moment en bedacht ik me dat de bakken maandag zijn geleegd en ik hem maandag avond heb vervangen. Dus na enig speuren het oude slot weer op kunnen duiken! En zie nu inderdaad dat de nummers afwijken va. Het slot wat ik heb geplaatst. Maar als je zoekt online wordt je wel doorverwezen naar het door mij bestelde slot.
Ik denk dat ik heb vanavond naar terug ga plaatsen en ga kijken wat er met het oude slot gebeurt qua melding.Afbeelding
niels1
Bericht door niels1 » do 08 jun, 2023 18:30
Mijn probleem is inmiddels opgelost,
Ik heb het oude slot terug geplaatst (deze heb ik eerst gemaakt door de microswitch weer vast te solderen)
Geen alarm code meer, en de verlichting werkt ook weer in de kofferbak.
Iedereen bedankt voor het mee denken!
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » vr 09 jun, 2023 20:27
Er zit echt verschil op de sloten. Goed gedaan.
niels1
Bericht door niels1 » vr 09 jun, 2023 20:46
Thanks! Als ik het nummer opzoek van het slot wat er in zit kom ik op een Opel Astra uit maar hoe dan ook, het werkt!
Jappe
Bericht door Jappe » do 02 jul, 2026 23:39
Ik maak even gebruik van dit topic omdat ook ik eenzelfde melding heb op mijn 2008 sedan.
De sirene van de alarminstallatie zou volgens de Saabwisonline in de koffer achter het rechtse paneel zitten.
Maar daar vind ik die sirene/module precies toch niet... :-(
Iemand die (proefondervindelijk) weet waar die sirene verstopt zit in een sedan??
freekmans
Bericht door freekmans » vr 03 jul, 2026 13:41
Bij mijn Sedan 2004 zat de sirene achter de zijkant van de achterbumper, bijrijderszijde verstopt. Ik heb de bumper deels moeten demonteren (via de wielkuip) om de sirene te kunnen vervangen.
