Hallo mede forummers,
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Onze airconditioning in de cabrio uit 2008 blaast alleen koude lucht via het linker rooster.
Het middenrooster en het rechterroosten blazen warmere lucht.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
-reset van de airco door de knoppen "auto" en "recirculatie" tegelijk in te drukken en vervolgens de auto starten.
Hier zie ik niets gebeuren en is er geen verschil waarneembaar.
- ook heb ik het dashboard kastje rechts gedemonteerd en de servomotoren gecontroleerd. Deze lijken allemaal te werken.
De onderste servo motor (deze regelt de temperatuur?) Heb ik losgeschroeft en de klep handmatig gecontroleerd.
Deze lijkt ook soepel te werken.
Zou het nog veroorzaakt kunnen worden door te weinig koelmiddel?
ACC blaast alleen links koude lucht.
harolddevries
- Donateur (6x)
Re: ACC blaast alleen links koude lucht.
Identieke vraag paar maanden geleden was inderdaad opgelost door bij te vullen!
Techman
Oké, ga ik dit eerst proberen, bedankt voor de hulp.
LarsJanse
Dit verschijnsel is best bekend bij onvoldoende vulling van het systeem, keertje aircoservice laten uitvoeren dus.
