Klopt,maar zolang hij geen storingen meer geeft, ga ik de boel echt niet uit elkaar slopenFlowe Kitttt99 schreef: ↑di 16 apr, 2024 10:34Is allemaal een slechte soldering op de printplaat van het slot.
De volgende Saab 9-3 sport estate van Lars
LarsJanse
Re: Saab 9-3 sport estate van Lars
Flowe Kitttt99
Nee nee begrijpelijk, probeer alleen aan te geven dat je het relatief eenvoudig (en goedkoop zelf) kunt (laten) oplossen
LarsJanse
[]Ik heb hem gejinxt met mijn gepraat dat hij het weer goed doet… vanaf vandaag weigert hij weer dienst…
Toch maar op zoek naar een andere, dat ding open breken/boren en solderen zie ik niet zo zitten.
Reden: Quote verwijderd
LarsJanse
Foutcode P1681 heeft zichzelf gereset,maar is nu vervangen door P2135. Die zichzelf inmiddels ook alweer heeft gereset.
Ze lijken er spontaan in en ook weer uit te springen, en als een storing erin springt rijdt hij voor geen meter meer; minder vermogen, inhouden, komt op mij meer over op slechte contacten dan een echt defect.. maar eens aan de gang met stekkers en contactspray en anders het bezoekje aan de garage niet meer uitstellen.
Moeshkien
Stekker onder accubak gechecked?
LarsJanse
Dat is die platte brede stekker toch? Onder accubak richting radiator? Of moet ik daarvoor echt de accubak eruit trekken?Moeshkien schreef: ↑di 23 apr, 2024 12:33Stekker onder accubak gechecked?
Die krijgt straks als eerste een behandeling met contactspray
MartinvR
Zie uitleg in WIS, gasklephuis is verdacht:LarsJanse schreef: ↑di 23 apr, 2024 11:33Foutcode P1681 heeft zichzelf gereset,maar is nu vervangen door P2135. Die zichzelf inmiddels ook alweer heeft gereset.
groet Martin
LarsJanse
[]Nuttige info, bedankt.
Kun je een Gasklephuis bij deze motoren zelf vervangen “plug & play” of moeten ze ook aangemeld/ingeleerd worden via tech2?
Moeshkien
LarsJanse
Foutcode hebben zichzelf verwijderd, en dat merk ik meteen aan het rijden.
Maar vanmiddag klinkt hij ineens heel vervelend stationair… deze heb ik nog niet eerder gehoord, echt iets mechanisch.
Luister maar
https://youtube.com/watch?v=2erUFbdwyoY ... FwmNY9LeIv
NB. De laatste paar seconden waren geen geluid van de auto.. er woei iets om in de tuin
Luister maar
Moeshkien
Die onregelmatige tikkende geluiden kunnen van vervuilde injectoren zijn. Bij mij was het ook, na de schoonspuiten van injectoren geluid was weg. Onregelmatig stationaair (toerens zelf omgogen en omlagen) heb ik ook maar alleen bij airco aan en heb ik geen idee wat is het. Misschien ook iets met de gasklephuis
Robbert_s_
[]Is het onregelmatige toerental toevallig wel weg bij airco aan maar rem ingetrapt?
Moeshkien
Moeshkien
Geen idee, nooit gecheckedRobbert_s_ schreef: ↑di 23 apr, 2024 19:20Is het onregelmatige toerental toevallig wel weg bij airco aan maar rem ingetrapt?
Robbert_s_
