Haaievin vervangen makkelijk te doen?
- rutgerreinier
- Contacteer:
Ik moet mijn haaievin vervangen en heb een beschrijving van fozwart gekregen,
Maar is het makkelijk zelf te doen? Hoeveel tijd neemt het in beslag?
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
- fozwart
- Contacteer:
Re: Haaievin vervangen makkelijk te doen?
Is gemakkelijk te doen, uurtje ongeveer.
- Injectie
- Moderator
uurtje
kwatiertje bedoel je....
- Regio: - kies een regio
Zou ik de haaievin ook kunnen vervangen door eentje met een FM antenne in? Dit omdat mijn antenne in
de achterruit stoort bij inschakelen van de achteruitontdooiing.
- postma
@fozwart,
Kan ik ook zo'n beschrijving krijgen, want mijn haaievin is ook aan vervanging toe. Het betreft er een voor navigatie.
Kan dit per pb?
Alvast bedankt voor de moeite.
Kan dit per pb?
Saab 9-3 SS 1.9Tid 2006 BSR Stage1 (sold)
Saab 9-3 estate 1.8t Automaat, 2009 (sold)
VW T-roc Sport 1.5 TSI aut. MY 2020 ( Past)
VW Tiguan 1.4 4-motion Highline business R-line MY 2018
Het was mijn bedoeling slapend rijk te worden maar ik kon de slaap niet vatten.
- postma
Vandaag eens geinformeerd wat een haaievin kost voor navigatie en radio. Viel zowat van mijn stoel toen ik de prijs hoorde, € 242,00.
Mijn saab specialist heeft er nog 1 liggen alleen voor de radio(met 1 draad) voor € 49,00 dat klinkt beter alleen heb ik dan geen sateliet ontvangst meer. Nu zit ik te denken, is het mogelijk om van de oude haaievin het "binnenwerk" eruit te halen, want daar zit dan ook de GPS antenne in, en dat weer in de nieuwe haaievin te plaatsen.
Heeft iemand hier zo'n haaievin van onderen gezien en weet of dat kan.
- escort77
http://www.rendcarparts.nl/4/en/rd/shar ... gation.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Price: 75,00 EUR excl. VAT
dat werkt zeker...
ik heb hier nog een oude antenne liggen, als ik de onderkant bekijk zie ik 8 kleine torx-schroefjes (2mm doorsnee ofzo), ik vermoed dat je daarmee wel het binnenwerk los kunt halen. Of je de GPS-antenne eenvoudig over kunt zetten durf ik niet te zeggen.
Ik kan evt wel een foto maken, maar weet of je daar veel mee opschiet.
dat werkt zeker...
Saab 9-3 SportSedan 1.8t automaat Victor LPG (2003)
- B207R, 3" RVS downpipe, Hirsch catback, bruine injectoren, evo-tuning
- Aero-remmen, 18" Hirsch, Aero-Hirsch-Eibach onderstel, speedparts strutbrace
- enz enz.
Ford Escort mk2 Bordeaux-uitvoering 1.3 automaat (1977)
- enz enz.
- postma
Vandaag gebeld naar die zaak, hebben 3 soorten vwb de stekker voor de navigatie en ze weten niet welke ik heb.
Daar ik vooraf de vin in de kleur van de auto wil spuiten, moet ik dan twee keer de boel losmaken, dat schiet niet op, dus nog maar even nadenken of ik niet een vin neem met alleen een stekker voor de radio. Navigatie gebruik ik bijna niet meer ivm een aanschaf van een TT.
Escort 77, toch bedankt voor de tip.
- rutgerreinier
- Contacteer:
Voor de radio heb je de haaievin niet nodig.
Antenne zit om het achterraam. Ik heb vorige maand net mijne vervangen.
Makkelijk te doen je hoeft geen stekkers aan te sluiten als je geen navigatie hebt.
- escort77
conclusie: de haaievin is dus voor telefoon en/of navigatie
de mijne is alleen voorzien van telefoon, navigatie wil ik nog wel een keer werkend krijgen ondanks dat ik allerlei rationele redenen kan verzinnen om dat niet te willen.
@Postma: als je de boel loshaalt ben ik wel benieuwd wat jij daar precies voor kabels hebt zitten. Kan je daar misschien een fotootje van maken?
- enz enz.
- enz enz.
- postma
Nee die conclusie kan ik niet trekken. Volgens mij zit er twee stekkers aan de vin, een voor radio en een voor navigatie. Dit zegt mijn saab specialist ook. Ik heb geen telefoon in de auto, ook niet voorbereid.
Ik weet nog niet wat ik ga doen, wel vind ik het vreemd, dat er 3 soorten stekkers zitten op de vin en dat allemaal voor dezelfde auto, maar ja dat zal wel weer typisch saab zijn.
Als ik de boel loshaal, zal ik er een foto van maken en hier plaatsen.
Niet helemaal correct, blauwe stekker aansluiting is van telefoon voorbereiding en rood/bruin is voor gps.Volgens mij zit er twee stekkers aan de vin, een voor radio en een voor navigatie
Als je fabrieksnavigatie hebt, heb je altijd ook met telefoon aansluiting, en je hebt ze met alleen een telefoon aansluiting en je hebt ze geheel leeg zonder aansluitingen deze noemen ze dummie,s de radio ontvangstantenne zit altijd aangesloten op je achteruitverwarming bij een sedan en bij de estate op de achterste zijramen standaart alleen rechts of als optie ook links, geeft een betere ontvangst in stedelijke omgeving.
En de cabrio heeft een ouderwetse antennespriet.
- postma
@Jansen
Ik geloof je helemaal met jouw ervaring, maar waarom zegt R&D parts dan dat de stekker van de radio altijd hetzelfde is, maar de navigatiestekker er 3 verschillende zijn. Is dit dan wel zo??
Kan ik dat zien die radio aansluiting in de achterruit?
Want nu wordt het weer anders, dan kan ik de antenne demonteren dak afplakken met tape nieuwe halen en laten spuiten( kan wel een maand duren, moet toevallig een auto in dezelfde kleur als de saab zijn om de vin er even bij te doen)
en daarna erweer op, zonder dat ik al die tijd van een radio verstoken blijf.
- escort77
Volgens mij zit het zo:
Variant 1:
deze heeft twee draadjes, eentje voor telefoon en eentje voor navigatie
Variant 2 heeft slechts één draadje, met alleen de blauwe stekker voor de telefoon.
Variant 3, de dummy, heeft helemaal geen draadje.
de blauwe stekkers van variant 1 en 2 zijn wel gelijk. Er zijn dus 3 soorten vinnen, niet 3 soorten stekkers...
Variant 1:
- enz enz.
- enz enz.
- postma
Volgens Jansen is de blauwe voor de tel. en de bruine voor GPS.
Maar dan is diegene met alleen de bruine stekker dan alleen toch voor de GPS ??
Of zie ik het verkeerd.
