Haaievin vervangen makkelijk te doen?
- escort77
Re: Haaievin vervangen makkelijk te doen?
Variant 2 ligt hier nu op mijn bureau, is afkomstig uit mijn auto, en heeft alleen een rood/bruin/paarsachtige stekker.
Mijn auto heeft alleen een telefoon in de kofferbak en geen navigatie.
Saab 9-3 SportSedan 1.8t automaat Victor LPG (2003)
- B207R, 3" RVS downpipe, Hirsch catback, bruine injectoren, evo-tuning
- Aero-remmen, 18" Hirsch, Aero-Hirsch-Eibach onderstel, speedparts strutbrace
- enz enz.
Ford Escort mk2 Bordeaux-uitvoering 1.3 automaat (1977)
- enz enz.
- postma
Zal morgen nog eens bellen met R&D. Bedankt iedereen voor het meedenken.
Saab 9-3 SS 1.9Tid 2006 BSR Stage1 (sold)
Saab 9-3 estate 1.8t Automaat, 2009 (sold)
VW T-roc Sport 1.5 TSI aut. MY 2020 ( Past)
VW Tiguan 1.4 4-motion Highline business R-line MY 2018
Het was mijn bedoeling slapend rijk te worden maar ik kon de slaap niet vatten.
Denk dat blauw en rood door elkaar gehaald hebt, dan moet blauw gps zijn en rood/bruin telefoon, sorry.
- postma
Vandaag de vin binnen gekregen van R&Dcarparts( nog bedankt voor de tip Escort77)
Deze is het geworden:
Nu bij de spuiter die hem in de kleur(zilvergrijs) van de auto spuit.
wordt vervolgd.
wordt vervolgd.
Ik lees net dat het weinig werk is zo'n haaievin te vervangen maar lees ook op de WIS dat het plafond verwijderd dient worden.
Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit in een kwartiertje kan. Kan iemand mij vertellen hoe het sneller kan?
- escort77
@postma:
jij hebt naast de blauwe ook een grijze stekker, bij mij is die rood/paars/bruin-achtig. Misschien toch eerst even kijken wat je nu hebt voor je 'm laat spuiten?
@marten.daniella:
het scheelt misschien ook wel of je Saab-monteur bent of niet...
ik weet niet hoe handig je bent, maar zeker als je voor het eerst wat gaat rommelen in je auto kost het je echt meer dan een kwartier hoor, ik ben zelf ongeveer een uur bezig geweest. Of dat wat over mijn sleutelcapaciteiten zegt laten we maar even in het midden...
hoe ik het gedaan heb staat hier, daarbij heb ik de hemel niet helemaal verwijderd:
viewtopic.php?f=18&t=102145" onclick="window.open(this.href);return false;
@marten.daniella:
- enz enz.
- enz enz.
- postma
@escort77,
Ik heb R&D duidelijk gezegd dat het om de telefoon en navigatie ging, dus ga ervan uit dat ze de goede opgestuurd hebben, anders krijgen ze een zilvergrijze terug.
@Escort77,
Bedankt voor je reactie.Ben idd geen Saab monteur maar doe er wel het normale onderhoud e.d. aan.
Als jij zegt dat het een uurtje werk is dan geloof ik dat. Ik moet het namelijk 2x doen om eerst uit te vogelen welke haaievin ik nodig heb. even aantal stekketjes tellen....
Bedankt in ieder geval, ook voor je uitleg op die andere topic. het zal toch moeten lukken...
groet
groet
- postma
Dat is niet zo moeilijk, heb je een nav af fabriek, dan een vin met twee stekkers.
@Postma,
Dan zal ik wel een hebben met een draad aangezien ik wel nav heb maar niet af fabriek. Ik volgens mij later ingebouwd...
Dan bestel ik wel een met een draad en dan zien we het wel.
Bedankt voor deze info.
- postma
Zit er een navi op de plaats van de asbak, een panasonic?
Als je dan ook geen telefoon hebt kan je volstaan met een dummy.
Ja ik heb idd een panasonic in de asbakruimte. DVD speler in de kofferbak.
Ik heb wel een bluetooth telefoon maar die antenne gebruik ik niet.
Ik begrijp dus dat de radio hier niets mee te maken heeft. Antenne in de achteruit?
Dus als ik het goed begrijp kan ik dus met een dummy toe. kun je dit bevestigen?
- postma
Volgens mij zit de GPS dan niet in de haaievin, maar heeft deze een aparte GPS antenne, maar ik weet dat niet 100% zeker.
- escort77
dit syteem wordt hier los aangeboden:
http://link.marktplaats.nl/478774090" onclick="window.open(this.href);return false;
je zou ze even kunnen bellen met de vraag of er een losse gps-antenne bij zit, of dat dit op de originele Saab-gps-antenne aangesloten moet worden.
- enz enz.
- enz enz.
- fozwart
- Contacteer:
Die is compleet met plakantenne voor het raam. Is geen origineel Saab.
