Xenon ombouw: zijn er nu goede sets?
2002-2012
sergew
Bericht door sergew » di 19 nov, 2013 22:08
Ik wil graag mijn Saab 9-3 ombouwen met aftermarket Xenon set.
Op dit forum heb ik echter veel ellende daarover gelezen: naflikkeren van de lichten etc.
Maar inmmiddels zijn we weer een jaar of wat verder.
Vraag: kent iemand een Xenon ombouwset die probleemloos werkt in de Saab 9-3? (bj. 2007).
jansen
Re: Xenon ombouw: zijn er nu goede sets?
Bericht door jansen » di 19 nov, 2013 23:50
Inprincipe moet elke set geschikt voor een H7 lamp werken, maar als je een kwalitatief betere en duurdere merk kiest is het meestal wel wat betrouwbaarder kwa werking, en dat naflikkeren is het controlsysteem van halogene verlichting, als je de juiste software in je zekeringskast hebt dan kan je met een Tech2 de juiste type hoofdverlichting instellen en dat wordt in jou geval een aftermarket Xenon type 2 en knippert ie niet meer na.
sergew
Bericht door sergew » wo 20 nov, 2013 0:48
Hoe krijg ik die software in mijn auto?
Bericht door Sapphire » wo 20 nov, 2013 0:52
Zoals jansen zegt, met een Tech 2. Dat is een soort handheld computertje waarmee je je Saab kunt diagnosticeren en instellingen wijzigen, etc. Hebben alle Saabdealers wel en ook een aantal specialisten. Is voor een particulier te duur om aan te schaffen voor incidenteel gebruik (het kan wel, maar je haalt het er niet uit) dus wend je tot iemand die er eentje heeft.
Loslaten is achterom kijken zonder spijt en vooruitkijken zonder verwachtingen.
stefanR
Bericht door stefanR » wo 20 nov, 2013 16:44
Ik heb toevallig vandaag mijn xenon setje geplaatst. Werkt perfect geen storingen.
Setjes is aangeschaft bij lince electronics overigens zou daar eens kijken. Goede prijs en kwaliteit.
Betreft bij mij een ss uit 2004 en heb niets aan laten melden met de tech2.
Saab 9-3 ss 2004 1.8t Project stage ???
Saab 9-3 2.8t v6 Estate aut
sergew
Bericht door sergew » wo 20 nov, 2013 19:49
stefanR schreef:Ik heb toevallig vandaag mijn xenon setje geplaatst. Werkt perfect geen storingen.
Welk setje precies? Met de gewone balast of de SLim balast (geen idee van verschil).
En ging inbouwen goed?
vr.gr.
stefanR
Bericht door stefanR » wo 20 nov, 2013 20:10
Welk setje ik precies heb weet ik niet meer heb het setje al 2jaar, zat hiervoor in me 9-5.
Ik heb gewone balast. Slim zijn kleiner, maar gaan vaker kapot wist de verkoper mij te vertellen.
ZSR
Bericht door ZSR » do 21 nov, 2013 10:45
Linkje - prijsje?
Lijkt me ook wel wat voor de Sint.
Anders wordt het weer een paar goed bedoelde sokken. :D
Saab 9-3 1.8t Estate 2006 MINK-BlackTop-4
R.I.P. Saab 9-3 2.0i Coupe LPG uit 1999, 300.001km
stefanR
Bericht door stefanR » do 21 nov, 2013 21:48
ZSR schreef:Linkje - prijsje?
Zoals gevraagd een link http://www.lince.nl/lince-xenon-auto/p-4/lince-h7-kit
Dit is het setje dat ik erin heb.
sergew
Bericht door sergew » do 21 nov, 2013 21:55
Dus even voor alle zekerheid, want je leest ook hier op het forum heel veelproblemen.
Deze heb je gewoon ingebouwd in de Saab 9-3? Moest je nog wat aanpassen aan de lamphouders?
Zou er verschil kunnen zijn met de Saab 9-3 bj 2007?
Ik vraag het maar want iedereen raadt veel duurdere setjes aan (Pilot Pro) en speciale relais kabels etc.
fredcrie
Bericht door fredcrie » do 21 nov, 2013 22:04
Hoe zit het met het inbouwen ervan? Gewoon plug-and-play of toch net iets moeilijker?
stefanR
Bericht door stefanR » do 21 nov, 2013 22:13
Ja, ik heb dit setje momenteel in mijn 9-3ss zitten zonder problemen. Hiervoor ook al in mijn 9-5.
In de lamphouders heb ik alleen een zaagsnede gezet om de kabels door te voeren. Verder niets aangepast.
Lijkt me dat dit bij jouw 2007 hetzelfde zou moeten zijn.
stefanR schreef:Ik vraag het maar want iedereen raadt veel duurdere setjes aan (Pilot Pro) en speciale relais kabels etc.
Waarom meer uitgeven als je voor minder geld hetzelfde effect kan krijgen :D
fredcrie schreef:Hoe zit het met het inbouwen ervan? Gewoon plug-and-play of toch net iets moeilijker?
Zo goed als plug-and-play, lamphouders even inzagen en de ballasten plaatsen. Daarna doorvoerrubbertjes plaatsen in de lampafdekkappen en dan lampen erin stekkers aansluiten en viola u hebt xenon. Even in een notendop uitgelegd.
iluvsanela
Bericht door iluvsanela » vr 22 nov, 2013 1:03
Mooi prijsje, hoop dat ze het lang volhouden, lijkt mij ook wel wat.
Edit: moet je trouwens niet verplicht automatische hoogtestelling en sproeiers hebben voor de Xenon?
Of bouw je ze met de APK ff uit?
Verkocht: Saab 9-3 SS 1.8t Vector '03 Steel Grey
Opvolger: Honda FR-V 1.7i '05 Donkergrijs 6 zits "Japanse Multipla"
sergew
Bericht door sergew » vr 29 nov, 2013 18:54
stefanR schreef:Ja, ik heb dit setje momenteel in mijn 9-3ss zitten zonder problemen. Hiervoor ook al in mijn 9-5.
Ik heb vanmiddag de Xenon set ingebouwd van Lince.
Werkt perfect. Geen foutmeldingen, Geen geknipper.
Wel een dikke snee in mijn hand vanhet inbouwen. Het blijft toch een hoop gefriemel. Maar het past prima.
Linker balast gemonteerd tegenluchtfilter aan (bij de Lince set zettenhouder voor de balast, die kan je supersimpel met het schroefje van het luchtfilter vastzetten). Rechterbalast gewoo naast de accu gezet.
Korotm: voor 80,- klaar. Tip: als je geen zin hebt om zelf de lamphouder in te zagen, kan je bij de Linceshop ook gewoon eeen kant-en-klaar lamphouder kopen die al ingezaagd is. Kost geloof ik 10,- per setje van twee.
Nog wel een vraag (geldt voor alle setjes denk ik): als een Xenon lamp stuk gaat, kan ik dan het lampje vernieuwen,of moet ik dan een nieuw setje kopen?
gfgf
Bericht door gfgf » vr 29 nov, 2013 20:36
sergew schreef:Linker balast gemonteerd tegenluchtfilter aan (bij de Lince set zettenhouder voor de balast, die kan je supersimpel met het schroefje van het luchtfilter vastzetten). Rechterbalast gewoo naast de accu gezet.
ZIt het bij jou andersom? Of stond je met je neus tegen rijrichting in?
"To get back my youth I would do anything in the world, except take exercise, get up early, or be respectable." (Oscar Wilde)
9-3 SS Vector 1.8t aut hirsch '03 | MB S210 E430T '98 Joop | MB W213 E220d '16 Karl | MB W126 280SE '82 Henk
