Probleem Instrumentenpaneel (temp meter)
2002-2012
Heemgtt
Bericht door Heemgtt » ma 02 feb, 2015 12:12
Dag,
Tegenwoordig ben ik in het bezit van een 2006 9-3 Estate Aero 2.8T V6. Sinds vorige week doet mijn koelvloeistof temperatuurmeter, nadat ik getankt had, ineens vreemd. Deze begint niet mee onderin en loopt dan omhoog tot halverwege, maar begint halverwege en loopt vanaf daar omhoog. Ook als het contact uitgezet wordt dan zakt hij niet verder meer als halverwege. De bedrijfstemperatuur van de motor is gewoon goed (uitgelezen). Ook de sensoren hebben we nagekeken en ook daar lijkt geen probleem in te zitten.
Kortom: De temperatuurmeter doet het perfect, alleen in het verkeerde gebied. Hij begint halverwege en loopt dan tot ver boven het rode.
Heeft iemand enig idee, of ervaring, wat dit zou kunnen zijn?
Bedankt,
Met vr gr
Daniel
ZSR
Re: Probleem Instrumentenpaneel (temp meter)
Bericht door ZSR » ma 02 feb, 2015 15:38
Tja de irritante maar altijd terug kerende vraag; hoe is de accu? :mrgreen:
Ecu resetten?
Irritante Gremlins zijn toch dit soort spontane errors
Saab 9-3 1.8t Estate 2006 MINK-BlackTop-4
R.I.P. Saab 9-3 2.0i Coupe LPG uit 1999, 300.001km
mtths
Bericht door mtths » ma 02 feb, 2015 17:14
Ik heb hetzelfde, alleen staat de meter bij mij maar een klein stukje te hoog. Met contact uit iets boven de L en bij warme motor iets hoger dan halverwege. De benzinemeter heeft hetzelfde euvel, wijst bijna loodrecht omhoog bij een volle tank. Garage kijkt er morgen naar, ik laat het weten als ik een oplossing heb.
Zie ook viewtopic.php?f=18&t=143543" onclick="window.open(this.href);return false;
Saab 9-3 SE 1.8t Linear Business MY06 - daarvoor een 9-3 2.0 coupé MY99
Heemgtt
Bericht door Heemgtt » ma 02 feb, 2015 18:47
Mijn accu is een paar maand oud. Ik heb de auto nu een paar weken in mijn bezit en de
Temperatuurmeter stond bij bedrijfstemperatuur ook altijd iets boven het midden. Precies zoals mtths ook aangeeft
In zijn bijgevoegde topic. Echter van het ene op het andere moment was dit Ineens de beginstand en werkt de meter vanaf daar omhoog en daalt hij ook niet meer onder het halverwege punt.
Rest van de meters werken perfect.
ZSR
Bericht door ZSR » ma 02 feb, 2015 23:21
Ik heb dit ooit een keer met de benzine meter gehad. Tank was ook wel erg leeg in 2012, na tanken was hij 1 keer off.
Saab self healing and Viola :wink:
Maar ook via Tech2 zoals vermeld zal dit wel te resetten zijn.
mtths
Bericht door mtths » di 03 feb, 2015 21:00
Saabspecialist heeft 'm vandaag uitgelezen en kan geen oorzaak vinden. Temperatuur is in orde en DTE-waarde op de SID ook. Dus beide meters ontvangen de juiste gegevens. Resetten via Tech2 helpt niet want bij afkoppelen springen de meters weer naar de oude stand. Waarschijnlijk zit het probleem dus in de potmeters, maar dat is alleen te testen door het instrumentenpaneel te vervangen.
Ik hoop ook maar op Saab self healing...
Heemgtt
Bericht door Heemgtt » di 03 feb, 2015 21:17
Ik had ook al even contact gehad met KMS Apeldoorn. Daar gaven ze aan dat het probleem meestal in de auto zit.
Bij mij vermoedelijk niet en bij jouw auto kennelijk ook niet. Bij KMS kunnen ze het instrumentenpaneel demonteren, testen en monteren voor 50 euro ex.
Misschien toch maar even naar Apeldoorn knallen...
mtths
Bericht door mtths » do 05 feb, 2015 1:06
Dat klinkt interessant. Ik hoor het graag als ze het daar kunnen oplossen...
Mrwhoopie
Bericht door Mrwhoopie » do 05 feb, 2015 13:45
50 euro is niet veel want die klokkenwinkel heb je er niet op 1,2,3 uit hoor.
rikvandermark
Bericht door rikvandermark » do 05 feb, 2015 16:00
Ik heb hetzelfde gehad bij mijn vorige Saab sedan met de snelheidsmeter en toerenteller. Bij stilstaande, contact op off, auto een snelheid van ong 40 km/h en 300 toeren...
Even de - pool eraf en alles was weer gereset. Storing deed zich steeds vaker voor, zo vaak dat ik een accuschakelaar heb ingebouwd om de accu even los te koppelen. Dit omdat ik bang was dat de accupool onderweg kapot zou gaan van het (vele) los en vast maken...
Had te maken met de cruise control. Zodra ik deze gebruikte begonnen beide meters af te wijken. Ook contact gehad met KMS, zij hadden geen ervaring met Saab. Auto is nu verkocht naar Polen dus nooit verder gezocht naar een oorzaak.
tenkinkab
Bericht door tenkinkab » zo 16 okt, 2016 11:20
Ook bij onze 9.3 komt de temp. meter rgelmatig niet terug in de onderste stand. Bij de volgende rit klimt deze verder op en op het laatst staat deze ongeveer op 4 uur!. Te verhelpen door de accu te ontkoppelen wanneer het contact aan staat. Al twee maal bij KMS geweest, display uitgebouwd maar blijkbaar ook niet meer kunnen doen dan resetten. Keurige firma, kosten uiteindelijk gewoon teruggestort. Ander display monteren? Ga nu proberen of het iets te maken kan hebben met de cruise-controle zoals iemand aangaf.
Arnout99cc
Bericht door Arnout99cc » do 30 jan, 2020 14:54
Heeft iemand hier al iemand een vaste oplossing voor gevonden?
Het komt bij de auto van mijn ouders nu zeer vaak voor dat de accu los "moet" om de temperatuurmeter weer op normaal niveau te krijgen. Er ligt nu zelfs gereedschap voor in de auto.
In dit andere topic kon ik ook geen oorzaak vinden.
viewtopic.php?f=18&t=143543&p=1761743&h ... r#p1761743
Saab 99 -> restauratie
Saab 9-3 -> daily
fozwart
Bericht door fozwart » do 30 jan, 2020 18:19
Weet jij of er een Bosch of Daewoo instrumentenpaneel in zit? Met het Daewoo paneel kunnen er wel eens problemen zijn.
J.vandermeulen
Bericht door J.vandermeulen » di 12 okt, 2021 18:32
Ik heb voor mijn cabrio nog zo'n daewo paneel met turbodrukmeter liggen. Kun je zoiets testen voordat je het in de auto stopt?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
Arnout99cc
Bericht door Arnout99cc » wo 13 okt, 2021 14:32
Geen idee of je het kan testen. Bij ons komt het heel random voor. Soms gaat 't maanden goed soms dagen achter elkaar.
Hoe kan je zien welk merk het is?
Staat zeker alleen aan de achterkant?
Saab 9-3 -> daily
