TPMS sensoren
TPMS sensoren
Bij mijn huidige auto zijn de zomerwielen voorzien van het TPMS systeem, bij mijn winterwielen zitten deze niet, zijn deze verplicht of kan ik hier zonder sensoren mee rijden zonder irritante lampjes? Zag even snel bij R&D dat deze circa €150,- per stuk kosten, duur geintje.
Re: TPMS sensoren
Tpms sensoren zijn niet verplicht, de Saab is uitgerust met een intelligent tpms controle systeem en ziet zelf wanneer alle vier de sensoren ontbreken dat er sprake is van een wielen wissel en zal dan geen storingslampje geven.
Re: TPMS sensoren
Ideaal & bij terug plaatsen van de zomerset met sensoren pak hij het zelf weer op?
Re: TPMS sensoren
Zoals bij een intelligent systeem behoort, uiteraard pakt ie het weer op.
Re: TPMS sensoren
Weet iemand wat de OEM nummer is van een sensor voor onze 9-3NG, pre facelift?
- rutgerreinier
- Contacteer:
Re: TPMS sensoren
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
Re: TPMS sensoren
Hoi Rutger, ik denk het wel.
Enkel bouwjaar 2004 staat erop, maar vermoed dat je dit kan veralgemen naar alle 9-3NG pre-facelifts....
- Flowe Kitttt99
Re: TPMS sensoren
Volgens is een 2004 de enigste met TPMS van de pre-facelifts.
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto )
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje )
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
EX:
Re: TPMS sensoren
Vroeg mij overigens nog af of je die van de facelifted ook zou kunnen gebruiken voor de pre facelifted, bedoel zowel de vier sensoren als de module.
- fozwart
- Contacteer:
Re: TPMS sensoren
Zoek even op het forum, er is iemand die achteraf dit systeem heeft geplaatst. Misschien kun je het vinden door tmps in het zoekveld in te vullen.
