Koplamp verlichting
- Steve-O
Re: Koplamp verlichting
@punt 6) - Het feit dat tegenliggers niet knipperen - hoeft niet uit te sluiten dat het niet vervelend ervaren wordt. Veel moderne auto's hebben ook rotlicht, maar ik knipper niet bij al die auto's. Dan ben ik gekke Henkie en niemand die begrijpt waarom ik zoveel knipper. Hele volksstammen gaan niet hun lampen lopen controleren. Meestal kniper je als je denkt dat de ander groot licht aan heeft. Maar als de tegenligger weet dat hij dimlicht aan heeft zal hij hooguit met zijn vinger naar zijn voorhoofd wijzen. Er is ook een soort tolerantieverschuiving gaande, lijkt het. We kunnen het steeds feller wordende licht van nieuwere auto's niet goed tegenhouden. Maar goed, dat probleem speelt meestal als het donker is en je ogen grotere stappen moeten maken om zich aan te passen; niet als je overdag naar de APK rijdt. Daglicht is geen goed ijkpunt, zeg maar.
De APK test, geloof ik, niet de irritatiegraad van lampen, maar alleen of de minimale lichtopbrengst wordt gehaald en of de richting van de bundel klopt. Ik weet ook niet of testapparatuur in staat is een onderscheid te maken in Lumen en kleurspectrum. Daar zou eigenlijk nog een verloopcurve van beide in meegenomen moeten worden, om te bepalen of iets in het donker als verblindend wordt ervaren en op welke afstand/hoek.
Maar ja, als je vers gemonteerde lampen door de keuring komen, ga je ervanuit dat alles goed is. Dat snap ik ook.
- WilNiks
Dit zou ik zelf geschreven kunnen hebben.
Mijn eerste check was APK zoals geschreven. De avond, afgelopen maandag ben ik naar een parkeerplaats gereden, uitgestapt en een meter of 20 verderop naast een andere auto gaan knielen tot ff stuurhoogte om in eigen koplampen te kijken. Niet vervelend totdat verder bukken de bundel recht in mijn snufferd scheen. HEEL irritant. Dat was op ongeveer bumper hoogte.
Vanmorgen in donker achter andere auto's gereden. Geen of zeer weinig licht in de cabines. In lage stand van koplampen raakt de lichtstreep de achterwielen van voorligger bij gepaste afstand. De streep komt niet boven de bumpers uit op kortere afstand.
De kleur van licht, die 6000Kelvin, stoort mij meer dan ...doorsnee.... nee, fout woord... meer dan mensen die moderne auto's gewend zijn met LED of xenon, denk ik.
Ik vind het geen mooi licht, zoals ik al eerder schreef. Daar kocht het ook niet voor.
Ik denk ook onbruikbaar in mist/ dichte nevel waar ik woon in veengebied met sloten etc. Daarom komt er geel licht in mistlampen, zonder dimlicht te gebruiken in mist.
Ik had een forumlid toegezegd dat ik ervaring met deze LED lampjes zou posten. Ik heb meer dan ruimschoots gepost lijkt mij. Ik beperk mij weer tot lezen in de hoop dat iemand anders betere, mooiere, verstandiger, economischer, Saab-worthy lampjes weet te vinden, voor standaard OG koplampen.
9.3 cabrio
MT-01
MT-01
- Steve-O
- J.vandermeulen
Ik ben met mijn linkerhanden nog ff aan het prutsen geweest maar ik vraag mij echt af hoe je de lampjes met de transformator in de lamp zelf krijgt en het rubber deksel er nog op weet te plaatsen. Iemand enig idee?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- WilNiks
Aan linkerzijde was het met wat krachttermen gelukt. Rechts had ook ik met relatief kleine handen te weinig wriemel ruimte.
Ik schroefde luchtinlaat los en kon er toen veel beter bij. Rubbers pasten (ook tot mijn verbazing) er prima op.
9.3 cabrio
MT-01
MT-01
- J.vandermeulen
Ook het transformatorkastje paste in de lamp?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- WilNiks
Ter info: In pb afgekaart ivm merk/winkel reclame uitingen.
9.3 cabrio
MT-01
MT-01
H4 Pro Canbus Cree LED Line dimlicht grootlicht
Heb afgelopen week ondestaande h4 led lampen geinstalleerd,storings vrij.
Geen fout meldingen.of andere storingen.
Alles past probleemloos in de koplamp unit.
Vanavond eens kijken of dit een verbetering is ten opzichte van de philips xtreme vision,
9.3 2.0t coupe zwart stage 1 ( verkocht )
9.3 2.0t cabrio zilver
- Sa93Ve
Waar heb je deze lampen gekocht? Ben wel benieuwd naar je ervaring. Zelf heb ik xenon ingebouwd en ben daar ook erg tevreden over.
- J.vandermeulen
Ik kwam weer eens ergens waar ze niet hadden wat ik wel moest hebben maar wel wat ik niet moest hebben. Toch maar meegenomen. Past dit in een halogeenlamp van een 9-3 ng my 2005? Of heb je toch een bepaalde adapter nodig?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- J.vandermeulen
Het is mij nu duidelijk, er is een adapter nodig.
Ik schrik wel ff van het feit dat het kennelijk niet legaal is om halogeen door led te vervangen. De cabrio kwam net zonder mankeren door de apk maar hoe gaat dat met led?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- fozwart
- Contacteer:
De originele koplampunits hebben een goedkeuring voor Xenon (ook bij auto's die met halogeen zijn geleverd}. Ze hebben dus geen goedkeuring voor led. Echter, in de Saab is gebruik gemaakt van een lens voor het dimlicht. Meestal is het zo dat als je een juiste halogeen/xenon/led lamp in de koplampunit zet dat het lichtbeeld goed is. De meeste garages kijken naar het lichtbeeld van de koplamp en als dat goed is dan wordt de auto goedgekeurd. M.a.w. als je lichtbeeld goed is dan hoef je daar niet al te veel problemen bij te verwachten. Kijk wel of je lamp geschikt is voor projectorlampen en niet voor reflectorlampen.
- J.vandermeulen
Hoe kun je dat zien?
Overigens verder een verhelderend en geruststellend antwoord.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- fozwart
- Contacteer:
Bij LED weet ik het niet maar bij Xenon staat er een R bij een reflector lamp (H7R). Verwacht dat dat bij de omschrijving staat maar wellicht doen ze dat bij LED niet.
- Ronnes
Vandaag gemerkt dat één lamp het niet meer doet. Ik wilde bij Lince een set met dezelfde lampen kopen, maar 4300K is daar blijkbaar niet meer te verkrijgen in H7 Xenon, enkel nog 8000K en 10.000K. http://www.lince.nl/lince-xenon-lampen/ ... -h7-lampenRonnes schreef:Ik heb de H7 4300K http://www.lince.nl/lince-xenon-auto/p-4/lince.nl
Kan ik zomaar even welke H7 Xenon 4300K aanschaffen en verwachten dat die gaat werken met de huidige ballast? Bv deze: https://www.bol.com/be/nl/p/h7-xenon-la ... 099355736/ Of is er iets specifieks waar ik op moet letten?
Saab 96 '61 ('86-98 ~ '11- )
Saab 93B '58 ('12-)
Saab 93B '58 ('12-)
