Koelvloeistof lekkage
- Saturbo
Goedenavond,
Ik vermoed dat ik ergens een kleine lekkage in mn koelsysteem heb.
Het niveau in het expansievat is een aantal cm verlaagd. Ik heb nog geen melding van de auto ontvangen maar ik zie gewoon het verschil.
+/- 2 jaar geleden had ik ook een koelvloeistof lekkage maar dit bleek in mn radiateur te zitten.
Destijds vervangen voor een nieuwe en nooit meer lekkage problemen gehad. Tot op vandaag...
Het is een gesloten systeem dus ik ga er van uit dat dit het niveau eigenlijk niet zou mogen zakken.
Omdat ik eigenlijk nergens een plasje tegen ben gekomen of vochtige plekken op het blok vermoed ik dat 't een kleine lekkage is.
Ik heb de thermostaat bekeken en deze lijkt droog te zijn. Her en der wat slangen gecontroleerd maar daar lijkt niets mee aan de hand te zijn.
De reden dat ik de thermostaat verdenk is dat daar de geur van koelvloeistof zich concentreert. Dit is echt duidelijk merkbaar.
Ik zat er ook nog aan te denken om eventueel (voor de zekerheid) de dop van het expansievat te vervangen.
Zijn er nog meer zaken die ik van tevoren kan controleren? Zou het de pomp kunnen zijn of zou de lekkage dan groter zijn?
“The price of being a sheep is boredom. The price of being a wolf is loneliness. Choose one or the other with great care.”
- Daimster
Re: Koelvloeistof lekkage
Zitten al je slangen goed vast? Ook die van het expansievat, alle drie? Gebruik je goedkope koelvloeistof met een laag kookpunt waardoor de druk groter wordt?
Als je de koelslangen enigzins volgt dan moet je ergens koelvloeistof gelekt hebben op je aansluitingen.
Gr
Gr
Nec temere Nec timide
Saab sport estate vector 175pk 2.0 t 2006
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
- Saturbo
Voor zo ver ik weet zitten al mijn slangen goed vast.Daimster schreef: ↑za 18 apr, 2020 19:15Zitten al je slangen goed vast? Ook die van het expansievat, alle drie? Gebruik je goedkope koelvloeistof met een laag kookpunt waardoor de druk groter wordt?
Gr
Ik zal het morgen of overmorgen nog eens een keer goed controleren met wat betere verlichting.
Die drie van het expansievat zitten ook vast al moet ik wel toegeven dat ze wat uitgedroogd zijn. Ze zijn verder ook niet vochtig o.i.d.
Ik zou eventueel de slangklemmen kunnen vervangen mochten die niet helemaal meer in orde zijn.
Ik gebruik enkel koelvloeistof van mn vaste (Saab) garage of van R&D car parts.
- Saturbo
Vanmiddag nog even goed gekeken en de deksel van mn waterpomp ziet er rondom behoorlijk vochtig uit.
Slangen, verbindingen en dergelijke zitten naar mijn mening gewoon goed. Wat ik kan zien ziet er ook gewoon onbeschadigd uit.
Bij nader inzien moet ik toegeven dat de geur van KVS zich meer aan deze zijde van het blok concentreert dan bij de thermostaat.
Zou de pakking van mn waterpomp naar de eeuwige jachtvelden zijn?
- Saturbo
Defect als in?
Naar mijn idee draait de pomp gewoon?
Anders zou mn temperatuur hoog oplopen neem ik aan?
- jor
- Regio: - kies een regio
defect door bv lekkage langs de as v/d waterpomp.
Het komt altijd goed behalve de laatste keer.
caab9-3 /1999
caab9-3 /1999
- Saturbo
Een keerring neem ik dan aan?
Maar past dit beeld van een vochtige deksel bij een falende waterpomp?
Ik ga sowieso langs mn garage.
- jor
Ja dat gaat dan om de afsluiting van de aandrijfas van de pomp De pomp kan nog normaal dienst doen.Als de schoep in de pomp kapot of versleten blijkt dan kan er geen kvst verpompt worden.
caab9-3 /1999
caab9-3 /1999
- Saturbo
Bedankt voor je antwoord.
Okay. Zo'n vermoeden had ik al.
Ik heb ooit een lekke waterpomp gehad op een oude Volvo. Hier zat onderin de waterpomp een gaatje zodat KVS die vanaf de waterpomp lekte, naar buiten kwam. Daaraan kon je meteen controleren of ie lek was of niet.
Zit dit toevallig ook op deze waterpomp? Of juist niet omdat ie aangedreven wordt door de distributieketting?
- fozwart
- Contacteer:
Nee, en hij wordt ook niet aangedreven door de distributieketting maar door de balansasketting.Saturbo schreef: ↑ma 20 apr, 2020 19:33Bedankt voor je antwoord.
- Saturbo
Okay. Duidelijk.fozwart schreef: ↑ma 20 apr, 2020 19:54Nee, en hij wordt ook niet aangedreven door de distributieketting maar door de balansasketting.Saturbo schreef: ↑ma 20 apr, 2020 19:33Bedankt voor je antwoord.
Vorig jaar is de krukas keerring aan de distributie zijde vervangen. Als mn pomp daadwerkelijk lek is, zijn er dan nog zaken die ik preventief moet vervangen als dan toch alles open ligt?
- fozwart
- Contacteer:
Als je het door een Saab Specialist laat doen dan hoeft niet alles open maar er moet wel het één en ander los. Je zou kunnen vragen om ook even naar de conditie van de multiriem en geleiderol te kijken.
- Saturbo
Okay. Ja het is wel een Saab specialist. In ieder geval bedankt voor je antwoord. Binnenkort maar even bellen met de garage.
- Daimster
Nog nieuws?
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
Maptun strutbrace
Alu intercooler
Siliconen slangen
Stage 1
