Koelvloeistoflekkage via kachelhuis?
Kan koelvloeistof via het kachelhuis weglekken? Ik heb lekkage maar kan de bron niet vinden. Het lijkt erop dat de lekkage erger is als ik de kachel gebruik.
Het gaat om een Saab 9-3 1.8t uit 2003.
- fozwart
- Contacteer:
Re: Koelvloeistoflekkage via kachelhuis?
Waar wordt het nat?
Dat kan ik niet goed zien. Ik dacht dat de lekkage op de koppeling van de linker kachelhuisslang zat. Die slang heb ik vervangen maar de lekkage is er nog steeds. Laatst zag ik op diezelfde (nieuwe) koppeling weer een druppel zitten. De lekkage gaat echter zo snel dat het niet via druppeltjes kan gaan. Vandaar dat ik mij afvraag of de lekkage daarachter vandaan kan komen.
- fozwart
- Contacteer:
Alles kan natuurlijk, maar dan zou je de lekkage in je interieur moeten kunnen terug vinden. Misschien even wat vloermatten optillen. Meestal ruik je een dergelijke lekkage dan ook wel.
Vloermatten zijn helemaal droog. Zou het kunnen dat de koelvloeistof weglekt via de ruimte waar ook het interieurfilter zit?
- fozwart
- Contacteer:
niet echt, daar is geen verbinding mee. laat staan dat het dan omhoog zou lopenarie@bruinholding.nl schreef: ↑ma 26 okt, 2020 18:21Vloermatten zijn helemaal droog. Zou het kunnen dat de koelvloeistof weglekt via de ruimte waar ook het interieurfilter zit?
Zit er in dr 9-3 ook zo’n vacuumgestuurd als bij de 9-5 kachelverdeelklep bij het schutboard? Die wil nogal wel eens kapot gaan.
alive:
2003 9-5 AERO
1967 Mercury Cougar
2003 9-5 AERO
1967 Mercury Cougar
Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Wordt je niet wijzer van de Schematische tekening die ik hiervoor heb geplaatst?WouterB9-5 schreef: ↑ma 26 okt, 2020 21:37Zit er in dr 9-3 ook zo’n vacuumgestuurd als bij de 9-5 kachelverdeelklep bij het schutboard? Die wil nogal wel eens kapot gaan.
Dit is het in de 9-5. Bekende bron van lekkage. Ik zie niet iets met zelfde naam voor een 9-3 als een te kopen onderdeel. Verder bestuderen van de 9-3 schema laat ik aan jou. Succes
alive:
2003 9-5 AERO
1967 Mercury Cougar
2003 9-5 AERO
1967 Mercury Cougar
- werli
heey
een 9-3 ss heeft de beruchte bypas klep van de 9-5 niet
ik stel voor er eens druk op te laten zetten zodat heel het systeem kan nagelopen worden
als je een drup ziet aan een koppeling zal dat met druk erop zich wel laten zien
mvg werner
mvg werner
Hoi.
Hij kan ook nog lekken op je thermostaat. Wordt hij na ca. 200 meter al warm?
9-5 2.3 Turbo Vector 220 pk (Dion 270 pk)
exen laatste 36 jaar:
9-5 Aero
9-5 se 2.3t (Dion 230 pk)
9000 cs 2.3 Lpt Anni '97 Hirsch (230 pk)
9000 cs 2.3 FPT Maptun (230 pk)
9000 cs 2.0 lpt
9000 cd 2.0 lpt/lpg
9000 cd 2.3 FPT (200 pk) automaat
9000 cs 2.0 i
9000 i
99 GL
9-5 Aero
9000 cs 2.0 lpt
9000 cd 2.0 lpt/lpg
9000 cs 2.0 i
9000 i
99 GL
Sorry voor de late reactie. Hij wordt niet snel te warm. Ik vermoed dat de waterpomp lekt maar heb dat niet vast kunnen stellen. Momenteel rij ik in de auto van mijn vrouw. Volgende week breng ik hem naar Saab Rhenen, waar Albert Vago hem onder handen zal nemen
- fozwart
- Contacteer:
Nou, dan is hij in goede handen.
- reiernumans
Die snelkoppelingen op de kachelslangen zijn bij de imitatie versies niet al te best in mijn ervaring. Afhankelijk van wat je gemonteerd hebt kan ik me best voorstellen dat 'ie blijft lekken na vervanging van de slang..
REIERPARTS
REIERPARTS
