Prestige 300 audio met ICM2
- fozwart
- Contacteer:
Re: Prestige 300 audio met ICM2
Het optische systeem heeft bij een 300 W 13 speakers in een sedan, ongeacht het jaartal. In een estate en een cabrio zit dat anders. In de cabrio's werden eerst 2 subwoofers gebruikt, later één en hij mist de tweeters achter. (totaal 10 of 11 speakers afhankelijk van het jaartal). De estate heeft één subwoofer ipv de twee 6x9's van de sedan, maar, heeft wel de tweeters.
- Flowe Kitttt99
Je hebt gelijk, zie het ook in WIS staan .
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto )
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje )
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
EX:
- RoccoH
Mijn MY2006 estate met Prestige 300 had alleen tweeters voorin, niet achterin, terwijl daar wel ruimte voor is in de achterklep. Dus totaal 10 speakers.
Ik heb trouwens een tijdje de tweeters van voor naar achteren verplaatst bij een upgrade van de voorste speakers. Geen verschil te horen toen ik ze later die tweeters weer uit de achterklep had weggehaald zodat ik ze kon overzetten in mijn Sport Cabrio.
- fozwart
- Contacteer:
Dat kan zomaar, zou officieel met tweeters moeten zijn maar er zijn wel eens afwijkingen geconstateerd. Gebeurde sowieso nog wel eens met een na-inbouw of met een auto die voor een andere markt bedoeld was.
- vdLindenMM
Mijn Zwitser heeft in de achterklep ook geen tweeters. Maakt verder toch niets uit want de fader staat naar voren.
Saab 9-3 Sport Estate 2.8T V6 Aero KC
- RoccoH
Op de Engelstalige saabfora zijn genoeg klachten te vinden van Estate eigenaren die de in de folder beloofde 12 speakers niet hadden.
In de kit voor ombouw naar Prestige zitten 4 tweeters dus dan verwacht je juist wél dat de tweeters in de achterklep gemonteerd zitten.
- vdLindenMM
Gezien het lengte verschil van bestuurdersstoel naar tweeters Front en afstand stoel tweeters Rear, is het behoorlijk zinloos om in een Estate in de achterklep tweeters te monteren.
Zonder DSP is het tijd verschil niet op te lossen, dus krijg je met de standaard radio geen goed klankbeeld.
- Bummer
Mocht je nig andere deurspeakers op 2Ohm zoeken… Blam heeft die in het programma.
- lennardbijker
Dank voor de tip. Heb wel goede ervaringen met Blam dus wie weet!
Mijn wagens:
MY86 Saab 900 Turbo 8 Airflow 2-deurs, Odoardo Grey
MY87 Saab 900 Turbo 8 2-deurs, Cirrus White
MY90 Saab 9000 CD Turbo 16 Airflow, Odoardo Grey
MY03 Saab 9-3 2.0t Vector Sedan, Cosmic Blue
Ex: MY90 9000 CD 2.3-16
- lennardbijker
Ik heb dus een Prestige 300 kit gevonden. Deze set komt echter uit een auto met ICM3 + navigatie en de AMP2 is dus ook verbonden via de navi unit. Ikzelf heb de ICM2 en mis dus die navi unit.
Wie kan mij vertellen hoe ik het precies moet doorverbinden? En moet ik hier zelf een kabel voor maken?
Mijn wagens:
- fozwart
- Contacteer:
Download hier de upgrade naar 300W, dan zie je wat je zoal moet doen.
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... dleidingen
- lennardbijker
Ze hebben het constant over de "console" achterin. Ik heb een CD-wisselaar in mijn auto, betekent dit dat ik de console dan ook heb?
Mijn wagens:
- fozwart
- Contacteer:
Ja, in het console kun je in totaal drie apparaten plaatsen. CD-wisselaar, versterker en navigatie-unit. Zit links achterin achter het zijpaneel naast de zekeringkast.
- lennardbijker
Top, dank je voor de info. Dan moet het doorlussen geen probleem zijn!
Mijn wagens:
- fozwart
- Contacteer:
Zeker niet als er al een wisselaar zit. Heb je één korte kabel nodig.
