9-3 2.0T Aero XWD
Re: 9-3 2.0T Aero XWD
Maatwerk. Was de kost niet en ziet er wat meer oem uit
saab 9-3 sportcombi 2.0T - aero - my2010
saab 900 Coupé Trionic - my1992
saab 900 Cabrio S - my1992
vorige saabs
saab 9-3 cabrio 2.0t - aero - my2009
vorige saabs
- J.vandermeulen
Ik vind originele Grundig/Delphi mooier staan behalve dan de slijtage op de knopjes. OEM met een nieuwe schijf werkt ook nog behoorlijk maar kan het natuurlijk niet halen bij nieuw spul.
Als er nog ergens nieuwe knopjes zijn te scoren verneem ik dat graag.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
Die is idd mooier, en mocht iemand ze ombouwen tot carplay schermen doe ik het meteen. Echter, terugkeren naar origineel doe ik niet meer.
vorige saabs
vorige saabs
- rutgerreinier
- Contacteer:
Moet je ruud van dijk even vragen.J.vandermeulen schreef: ↑di 20 jul, 2021 16:40Ik vind originele Grundig/Delphi mooier staan behalve dan de slijtage op de knopjes. OEM met een nieuwe schijf werkt ook nog behoorlijk maar kan het natuurlijk niet halen bij nieuw spul.
Heeft mijne voorzien van bluetooth en nieuwe knoppen en de laatste kaarten van 2020.
Mis niks met oem systeem icm iPhone voor Flitsmeister en Deezer
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
- rutgerreinier
- Contacteer:
Daar kan je is US een kit voor kopen.
Wel erg duur. Krijg je Apple CarPlay en de bediening gaat via soort idrive knop op je middentunnel
Linkje?
vorige saabs
vorige saabs
- rutgerreinier
- Contacteer:
Ja was ik al bang voor hahah
Ooit hier wel een gedeeld
Was al aan het zoeken
https://www.navtool.com/saab-saab-9-3-2 ... rplay.aspx
Alleen oem beeldscherm heeft natuurlijk niet heel hoog pixel per inch
Sorry was ook al aan het zoek, maar vind niet snel iets. Nu, het zal allemaal wel zeer prijzig worden en ben eigenlijk heel tevreden met de pioneer, ook met de looks
vorige saabs
vorige saabs
Er is niets mis mee om met 235 te rijden, maar ik vond persoonlijk 225 fijner. Daarnaast ook goedkoper.rutgerreinier schreef: ↑di 20 jul, 2021 8:27Ik reed met 235 op die 7.5j velg, niks mis mee. Staat net iets dikker dan een 225 band.
Alu81 is schitterend op een zwarte aero. Weet ik uit ervaring..
Maar inderdaad, je levert wel wat optische stevigheid in.
SAAB 9-3 Sport Estate 1.8t Vector MY08 Hirsch Fusion Blue
- J.vandermeulen
Ik heb ook zo’n kaart en dat werkt perfect. Waar haalt Ruud die knopjes vandaan? Er zit toch standaard Bluetooth op?rutgerreinier schreef: ↑di 20 jul, 2021 17:14Moet je ruud van dijk even vragen.
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- rutgerreinier
- Contacteer:
Bluetooth zit op je telefoon module. Die verschijnt in je displaytje onder je snelheidsmeter. Met apart Bluetooth in je Grundig Delphi kan je via aux draadloos muziek streamen…
- nmjblok
Re: 9-3 2.0T Aero XWD - nieuwe velgen
De ALU 79 velg is het geworden! Met dank aan medeforummer Orphy een knappe set ALU 79's op de kop getikt en gisteren had ik eindelijk de mogelijkheid om ze onder de wagen te zetten. Ik vind het er in ieder geval weer een stuk beter uit zien zo. Verder is mijn eerste indruk dat het iets bredere spoor de rijeigenschappen licht positief beÏnvloed.
De ALU 55 velgen komen binnenkort op de Saabmarktplaats. Mocht iemand interesse hebben...
Het vervangen van de headunit wordt de volgende stap. Ik heb de optie overwogen om er een originele Fuijtsu headunit in te plaatsen, want origineel ziet er toch knapper uit. Maar volgens mij beschikt de auto niet over de bluetooth/UHP optie. Is er een manier waarop ik dat eventueel nog kan controleren?
Toen: 900 SE 2.5i V6; 9-3 2.0i; 9-3 2.0t LPG; 9-3 SE 1.8t Hirsch
Nu: SAAB 9-3 SE 2.0T Aero XWD Hirsch
- Mrwhoopie
- Regio: BE - Limburg / Limbourg
[stop quote]
gewoon Ruud vragen er een bluethoot module in te zetten.
Laatst gewijzigd door Vyv op vr 26 nov, 2021 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote
- reiernumans
Als er bluetooth in zit zou je daar wat over moeten kunnen vinden in de SID.
REIERPARTS
REIERPARTS
- nmjblok
Dat zou je wel zeggen, maar is dat ook zo als de originele headunit niet geplaatst is? Volgens mij maak de headunit namelijk weel deel uit van het UHP systeem.
https://saabwisonline.com/b6/9-3/2009/3 ... erview-27/
