Wat is dit?
Wat is dit?
Hi,
M’n eerste bericht over tevens m’n eerste Saab.
Ik ben Ralph en woon in Maastricht. Een week ben ik in het bezit van een 9-3 sport estate.
Ik heb al veel info op dit forum kunnen vinden, waarvoor dank, maar dit niet.
De ventilatie piepte dus heb ik het Dashboardkastje weggenomen om deze te smeren. Opgelost! Mij viel toen deze goot op. Waarvoor dient dit?
Iemand een idee ?
Bedankt!
Iemand een idee ?
Bedankt!
Re: Wat is dit?
Zit die rand niet gewoon los? Lijkt me niet dat dit zo hoort...
9-3 sport sedan 2.0t Vector modeljaar 2003
5 bak handgeschakeld Stage 1
Alu 59
Alu 59
Re: Wat is dit?
Zit niet los, is bij mij ook het geval.
Ook geen idee waarvoor het dient...
- fozwart
- Contacteer:
Re: Wat is dit?
Dat is de voorrand van de afdekking aan de onderzijde.
Re: Wat is dit?
Heeft dus geen enkel nut die gootvorm?
groet
groet
- fozwart
- Contacteer:
Re: Wat is dit?
Hooguit om ervoor te zorgen dat je er niet achter blijft haken.
- 72sonett3
- Regio: España - Spanje
Re: Wat is dit?
Is het geen kreukelbalk, voor aanrijding van opzij?
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab 95 register
- fozwart
- Contacteer:
Re: Wat is dit?
't Is ABS, gaat niet veel tegenhouden.
Laatst gewijzigd door Sander op di 24 aug, 2021 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
- rutgerreinier
- Contacteer:
Re: Wat is dit?
Tis ook aardig fragiel als je het dashboardkastje hebt verwijderd.
Don't go with the flow, drive a SAAB
SAAB 9-3 SportEstate AERO TTiD DIONHPT 230pk 12/2008
MERCEDES A210 Evo AMG 2003
SAAB 9-3 2.0t S 154pk 1999
MOVER voor je caravan nodig? https://www.caravanmovers-degroot.nl/
Re: Wat is dit?
Dacht zelf eerst een houder voor een kleine paraplu, maar dat gaat ook niet.
Gek dingetje, maar zal zeker z’n functie hebben.
Re: Wat is dit?
Volgens mij heeft het te maken met het brandblusapparaat...
Die ik overigens niet heb, dus als er iemand misschien meer details foto's kan bezorgen, dan weet ik naar wat ik op zoek moet om het te kunnen bevestigen..
- Mrwhoopie
- Regio: BE - Limburg / Limbourg
Re: Wat is dit?
Als je een Belgische wagen hebt heb je een brandblusser en dan zit deze aan de bestuurdersstoel.
Enkel Belgisch geleverde wagens hebben een brandblusser (omdat enkel dat land zo belachelijk doet) en dan heb je ook andere afdekkappen aan de bestuurdersstoel met de vermelding van de brandblusser. (wat niet mooi is)
Dus ik weet niet wat jij onder je dashboardkastje wil gaan hangen maar daar hoort niets te hangen. Ik begin wel benieuwd te worden naar je cabrio want je bent er precies serieus aan het versleutelen
