Ruitenwisser ruststand.
- jakkoo
Hallo,
Sinds een paar dagen stopt mijn ruitenwisser niet meer in de horizontale stand, maar een stukje daar boven. Als ik hem weer inschakel gaat hij eerst door naar beneden en maakt verder gewone slagen. Ik vermoed dat het sleepcontact in de motor verdraaid is.
Weet misschien iemand of dat, liefst eenvoudig, te herstellen is?
Nu een 9.3SS 18t linear van 2005 , weer op LPG3. Parchement Silver.
R.I.P. Saab 9.3i van 1999 met LPG3. 279.000 op de teller. Reed nog als nieuw en kon nog jaren mee.(Helaas exit op 7-2-2013 met dank aan RWS).
In vroeger tijden al eens twee 99's van 1973, ook op LPG. Oude liefde roest niet.
- fozwart
- Contacteer:
Re: Ruitenwisser ruststand.
Motortje van het mechanisme vervangen door een ander motortje of het mechanisme compleet met motor vervangen. Maar net wat je nieuw of gebruikt kunt krijgen.
- jakkoo
Kan die motor niet open?
- fozwart
- Contacteer:
Je zou dit kunnen proberen
- jakkoo
Dit geeft al een goed beeld van het inwendige. iets zegt me dat die witte schijf met nok bij mij verdraaid is. maar je kunt niet zien hoe die vast zit. Als dat met een vertanding op een asje zit, en die vertanding in het kunststof beschadigd is, kon het wel eens moeilijk worden om dat nog in de juiste positie terug te brengen, en dan te houden.
Maar als het wel lukt is dat de goedkoopste manier.
- fozwart
- Contacteer:
Als je dit gaat doen, laat dan maar even weten of het gelukt is. Dan heeft iedereen er wat aan.
- jakkoo
Ik zocht het (weer eens) te ver. Die motor kan bij mij trouwens niet open. Deksel zit geklonken.
Het probleem zat in de één van de assen waar de wisserarm op zit. Die zat zo muurvast dat ik niet snap hoe die motor dat nog heen en weer kon laten gaan. Daardoor was de as van de motor in het hefboompje verdraaid.
Ik heb heel voorzichtig die as losgemaakt. Het is tenslotte lichtmetaal, het breekt zo af. Beetje warm stoken hielp wel. Alles schoon geschuurd en ingevet. Daarna weer gemonteerd. Alles staat weer zoals het moet en loopt weer als een trein.
Wil je problemen als deze voorkomen, dan is het niet verkeerd om die asjes preventief eens te reinigen voordat ze vast gaan zitten.
- fozwart
- Contacteer:
Waar huisvlijt al niet goed voor is. Gefeliciteerd.
- jakkoo
Dank je wel.
