Beste heren...
Vraagje ,,,, mijn 2.8 v6 heeft een issue...
Na even rijden als de motor op temperatuur is slaat mijn fan aan en loopt de motor hoger in zijn toeren....
Wat zou dit kunnen zijn ?
Automaat schakeld gewoon soepel op en terug....
Gr
Koelfan draait en hoog stationair
- Richard 32
9000 2.0 CSE ,900ng cabrio '94, 9-3 cabrio aero 2004 , NU 9-3 cabrio 2.8 v6 aero
- Richard 32
Re: Koelfan draait en hoog stationair
Niemand een idee?
- MartinvR
Bij hogere temperaturen, in het algemeen boven de 25 graden, gaat de motor stationair op 900 tpm draaien iplv 720 tpm
Dat is gedaan om de koeling te verbeteren. De B284 wordt veelal lekker warm... Als je dan de airco uitschakelt, draait ie weer op het normale toerental
Als je de achterruitverwarming activeert, gaat de motor ook op 900 tpm. Dat omdat de dynamo veel vermogen moet leveren aan deze verwarming.
Dat is onafhankelijk van de buitentemperatuur.
groet, Martin
groet, Martin
SAAB,veni vidi vici
9-3 SS 2.8T V6 Aero, jan 2008 (Hirsch Stage 1)
9-3 SS 2.8T V6 Aero, dec 2007 (Maptun Stage 1)
9-3 SS 2.0 Turbo Aero, dec 2003 (BSR Stage 1)
9-3 SE 2.0 Turbo Anniversary, 2002
9-3 SE 2.3i, 1998
99 Turbo-2, 1980
99 EMS 1974, ge-upgradet tot model 1980
9-3 SE 2.3i, 1998
99 Turbo-2, 1980
- Richard 32
Oorzaak gevonden !!! De termostaat zat vast waardoor de motor warm werd en de fans gingen draaien,,,,nieuwe thermostaat was de oplossing
