Deur lock probleem
2002-2012
EdwinV
Deur lock probleem
Bericht door EdwinV » ma 04 okt, 2021 14:13
Ik heb een 93 SE uit 2007 en sinds een tijdje heb ik een probleem met afsluiten van de deuren.
Ik lees dat dit vaker voorkomt echter bij mij sluiten alle deuren wel af. Alleen de kilometerteller-display (dat vierkante display in de snelheidsmeter) blijft dan branden. Ook hoor ik de extra lock niet en zie ik de knipperlichten niet knipperen.
Na een paar keer proberen (en deuren nogmaals sluiten) doet hij het uiteindelijk wel.
Ik heb de accu er al 12 uur af gehaald, maar dat veranderde niets.
Ik vraag mij af of dit uiteindelijk ook mijn accu leegtrekt en uiteraard wat ik moet doen om dit op te lossen.
Kennelijk zijn de vergrendel-mechanismen een zwak punt maar elke deur sluit gewoon. Weet dus niet of het probleem hierin zit.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Jungleman
Re: Deur lock probleem
Bericht door Jungleman » di 05 okt, 2021 10:46
weet je zeker dat de display continu blijft branden en niet na een tijdje uit gaat?
zakelijk:
VDLBerkhof Ambassador & Citea, deels electrisch
Ebusco 3.0 (da's geen bus)
POD-wagen: MG ZS
privé:
de Caap: [1994 Mercury Capri 1.6 16v]
de OdoardoGrijze: [1986 Saab 9000i CC]
de Scarabeegroene: [1998 Saab 9000 2.0t A50 RHD]
Dagelijks: Volvo V70 2.4i
EdwinV
Bericht door EdwinV » wo 13 okt, 2021 21:17
Ik zal nog eens kijken. Maar vanavond kwam mijn vrouw thuis, zag dat het display uit was. Na het eten een rondje gelopen (inmiddels 2 uur later) en het display stond aan.
Vaak gaat hij 3 sec uit en dan weer aan, blijvend (iig 2 uur).
MartinvR
Bericht door MartinvR » ma 18 okt, 2021 22:32
Als de knipperlichten niet signaleren dat de deuren op slot zijn terwijl alle deuren wel gesloten zijn, is er iets mis met ' andere' deuren.
En dan bedoel ik de achterklep of het tankdopklepje.
Vaak is het motortje van de tankklep de boosdoener. Maar ik kan het mis hebben in deze.
Het pinnetje komt niet ver genoeg naar buiten wat kan komen door teveel wrijving. (NB: en toch is het klepje op slot!)
Als gevolg van die wrijving is de sluitstroom te hoog en detecteert de BCM computer (Body Control Module) een fout. De BCM is verantwoordelijk voor de knipperlichten, het alarm en, jawel, het detecteren van ' alles is op slot' .
Remedie: vervang het sluitmotortje. Dat ding is best duur (>100 euro) maar tweedehands voor ca. 30 euro te koop. Montage kost je 10 minuten werk.
ps. Vaak is foutcode B3938 0b gevormd.
groet, Martin
SAAB,veni vidi vici
9-3 SS 2.8T V6 Aero, jan 2008 (Hirsch Stage 1)
9-3 SS 2.8T V6 Aero, dec 2007 (Maptun Stage 1)
9-3 SS 2.0 Turbo Aero, dec 2003 (BSR Stage 1)
9-3 SE 2.0 Turbo Anniversary, 2002
9-3 SE 2.3i, 1998
99 Turbo-2, 1980
99 EMS 1974, ge-upgradet tot model 1980
RoccoH
Bericht door RoccoH » di 19 okt, 2021 9:15
Bij mij was toen de sensor in het deurslot soms kapot, daarom denkt de auto dat dan de deur open gaat en wordt alles in de auto geactiveerd. Dit kan dus niet alleen gebeuren tijdens het rijden (plotseling een melding dat er een deur open staat tijdens het rijden) maar ook als je de auto op slot staat!
EdwinV
Bericht door EdwinV » di 21 dec, 2021 16:20
Sorry voor deze late reactie.
ik denk dat Martin gelijkt heeft. Dat pinnetje van het tankklepje doet af en toe moeilijk. Ik heb er wd40 in gespoten en het probleem lijkt nu verholpen. Ik weet niet of het tijdelijk werkt of langer maar het lijkt erop dat daar het probleem zit/zat. Dank voor het meedenken allen.
Groet, Edwin
