Mistlampen in de kleur van Lince xenon 4300K
- Spikes
Inmiddels alweer een tijdje geleden heb ik in beide Saabs 9-3 de koplampen vervangen door Lince xenon in 4300K. Die zijn ondanks de temperatuur behoorlijk blauw en lekker fel. De mistlampen zijn nog altijd "normale" gele halogeenlampjes. Weet iemand of er in een kleur passend bij de Lince lampen ook een halogeen mistlamp te vinden is in H8/35W passing? Precies 4300 lijkt er niet te zijn, maar in 4200, 4500 of zelfs 5000K misschien wel?
Saab 9-3 2.0T Convertible US MY09, MPS tuned
Saab 9-3x 2.0T US MY10, Blacktop tuned
- fuga
Re: Mistlampen in de kleur van Lince xenon 4300K
Begrijp me niet verkeerd. Maar ik mag hopen dat je niet overdag met mistlampen aan gaat rijden?
Saab 9³ ss '04 Vector
- Spikes
Waarom doe je die aanname?
- fozwart
- Contacteer:
Ik denk omdat dit de regel is. Mistlicht. Het mistlicht aan de voorkant mag u alleen gebruiken als mist, sneeuwval of regen het zicht ernstig belemmeren.
- Spikes
Dat kan zijn, maar het heeft niets te maken met mijn oorspronkelijke vraag. Die luidde namelijk alleen of er mistlampen zijn in een kleur van mijn koplampen. En dus niet: is het een goed idee om mijn mistlampen overdag te gebruiken. Met andere woorden: blijf on-topic.
- Steve-O
Sorry nog meer (mamar ik had er al wat tijd ingestoken ...) Ik ga nog voor je op zoek naar andere "peertjes".
Dit is meen ik wel ter beoordeling aan de bestuurder. Slecht zicht kan ook overdag voorkomen. Maar je moet wel je brilleglazen schoon en onbeslagen houden. Evenals de lampglazen/-lenzen zelf natuurlijk.
Het is trouwens volgens de overheid niet verboden om dim- mistlicht te combineren, maar het hoeft niet en het kan averechts werken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpe ... -gebruiken
Bedenk wel dat felle mistlampen het zicht voor tegenliggers kan belemmeren. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Let daarom extra op dat je mistlampen goed afgesteld staan en doe liefst zelf een test. Zet je auto met de betreffende verlichting aan op de rijweg en rij met een ander auto eens als tegenligger op je eigen auto af. Stel je mistlampen iets omlaag af als je vaak of altijd de nodige spullen achterin meeneemt of je achtervering niet meer zo fris is.
Goed afgestelde mistlampen werken ook in je eigen voordeel: Je ziet beter als je ze gebruikt.
- Steve-O
Ah, al gevonden:
Philips H8 WhiteVision Halogen Lamps 35W PGJ19-1, Koudwit, kleurtemp 4300K, levensduur ~400 uur.
De Osram Cool Blue Intense H8 64212CBI is 4200K
Laatst gewijzigd door Steve-O op di 05 okt, 2021 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- Spikes
Kijk, daar heb ik wat aan. Dank je wel!
- Steve-O
Wacht even, ik plaatste een update. Tref verschillende info aan op diverse sites.
De Whitevision is verkrijgbaar in verschillende kleurtemperaturen. Let op bij bestellen!
Op deze site vind je diverse op een rij met kleurspecificatie (behalve bij de standaardlampen, helaas)
https://www.xenonlamp.nl/halogeen-verlichting/h8
Ze zijn omtrent de Philipslamp wel wat onduidelijk, volgens hun is het Philipsnummer 12360WVUB1 in de titel, maar 12972WVUB1 in de beschrijving. Rarara ... ?
Zij omschrijven hem bovendien als 4200K en andere sites als 4300K en als je het item opent en omlaagscroll wordt het nummer 12360WVUB1 verbonden met een 3800K versie van de lamp.
Misschien even bellen voor je bestelt.
- Spikes
Zojuist xenonlamp.nl even gebeld: behulpzame medewerker aan de lijn gekregen. Die Philips is inderdaad 3800K, maar hij had een Osram die tot 4800K zou moeten gaan, maar in de praktijk eerder 4500K doet. Dat is netjes in de buurt van de 4300K, dus die heb ik besteld.
