check engine, te arm mengsel
2002-2012
baasbrand
Bericht door baasbrand » wo 06 okt, 2021 19:07
De 9-3 aero V6 uit 2006 200.000km geeft sinds deze zomer regelmatig check engine. Soms blijft het uit na accu losmaken maar komt dan weer terug bij het starten van een nieuwe rit, Iedere keer dezelfde storing :te arm mengsel. Qua prestaties is er niet veel (niets) te merken.
Inmiddels alle vacuum leidingen en klemmen nagegaan, lambadasonde doorgemeten, luchtmassameter vervangen en na een paar ritten opnieuw de storing.
Wie heeft er een idee over waar je verder kan zoeken ?
ex 900 i 16v '93
ex 99 hybride (GL/turbo)
9-3 se '98
96v4 '74
9-3 V6 aero
Flowe Kitttt99
Re: check engine, te arm mengsel
Bericht door Flowe Kitttt99 » wo 06 okt, 2021 20:21
Wat is de foutcode?
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto :O:)
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje :D)
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
tanisha
Bericht door tanisha » wo 06 okt, 2021 20:23
Toch ergens een lek in je inlaat traject.
Je krijgt die melding omdat er lucht niet via de luchtmassameter gaat.
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
s.bos
Bericht door s.bos » do 07 okt, 2021 17:25
Het zelfde verhaal gehad. Bij mij was dit ding afgebroken: https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... RD55556698
Nu: ‘06 9-3 cabrio V6 Aero - zwart
Ex: ‘99 9-3 cabrio FSP - zwart & '99 9-3 coupé 2.0i LPG - Zwart
Rip: '83 99 sedan - Grijs
baasbrand
Bericht door baasbrand » do 07 okt, 2021 19:24
Wat is de foutcode?
ME9 P2187-00
ex 900 i 16v '93
9-3 se '98
96v4 '74
9-3 V6 aero
baasbrand
Bericht door baasbrand » do 07 okt, 2021 19:35
Ok, dank, ik dacht dat die ook waren nagegaan, maar dank. Ik probeer gewoon alle optie in beeld te hebben omdat foutcode natuurlijk alle kanten op kan, maar er een logica moet zijn..
Vreemd vind ik wel dat de check engine opeens vanuit nieuwe rit weer start. Ook lijkt het als of lampje dan feller brand en langzaam in sterkte afneemt.
Maar goed, Ik denk inmiddels vanuit onbegrip alle kanten op, wellicht calendulazalf op de banden ? :O:
ex 900 i 16v '93
9-3 se '98
96v4 '74
9-3 V6 aero
Regio: España - Spanje
Bericht door 72sonett3 » do 07 okt, 2021 21:41
Bij mij was dit ding afgebroken...
Maar dan heb je ook geen rembekrachtiging meer.
MH
Bekijk ze maar.
'72 97, Sonett III
'77 96 cabrio
'?? Saab 006
'95 900 SE cabrio
'06 9-3 1.8t Hirsch
Saab Sonett register Benelux
Saab 96 Jubileumregister
Saab 95 register
Flowe Kitttt99
Bericht door Flowe Kitttt99 » do 07 okt, 2021 22:21
https://www.saabcentral.com/threads/p21 ... v6.180661/ Ik zou dit even goed doorlezen, misschien is dit ook wel jouw fix!
EX:
baasbrand
Bericht door baasbrand » wo 20 okt, 2021 14:42
Ok
NB eindelijk de WIS en EPC gevonden op UKsaabs
https://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic ... &p=1916906
Zo is ook voor de V6 alles op papier nog eens na te gaan welke onderdelen allemaal een rol kunnen spelen bij vacuum lekken
ex 900 i 16v '93
9-3 se '98
96v4 '74
9-3 V6 aero
baasbrand
Bericht door baasbrand » di 09 nov, 2021 20:34
Hier bleek het uiteindelijk ook de hoofdzondige. Ook zonder zichtbare fouten kunnen er dus lekken zijn die in dit geval met de rookmachine op het systeem werden gevonden.
ex 900 i 16v '93
9-3 se '98
96v4 '74
9-3 V6 aero
baasbrand
Bericht door baasbrand » di 09 nov, 2021 20:35
ex 900 i 16v '93
9-3 se '98
96v4 '74
9-3 V6 aero
jansen
Bericht door jansen » wo 10 nov, 2021 9:06
Wis en EPC staan ook op deze site onder handleidingen.
viewtopic.php?f=47&t=161177
