Geen lucht uit middelste ventilatierooster
Sinds een paar dagen komt er geen lucht meer uit de middelste twee ventilatieroosters van mijn 9-3SS. Het gaat om het 2007 model, maar met het nieuwe MY08 interieur. Het betreft dan ook de twee roosters direct boven de radio/GPS unit.
Eigenlijk was ik onder de veronderstelling dat er maar één interieur ventilator in deze auto zat. Zijn het er meerdere? Of is er iets anders wat de luchtstroom blokkeert?
Climate control werkt verder helemaal naar behoren. De andere roosters geven wel lucht.
Saab 9-3 Sport Sedan 2007 Hirsch
- RoccoH
Re: Geen lucht uit middelste ventilatierooster
Moet je niet gewoon even het wieltje links van de roosters naar boven draaien?!?
- alewijn
Er zit er ook één achter je arm steun rechts, voor de achterbank, ook het wieltje even draaien !
Saab 9.3 SS 1.8T 2007 Hirsch Stage 1
Saab 9.3 SS 2.0t 2006
Saab 900 NG Talladega 2.3i Coupé ( rode )
Volvo 340
Volvo 340
Uiteraard alvorens te posten wel 10 keer aan dat wieltje gedraaid om er zeker van te zijn dat ik niet die oen ben die hem gewoon dicht had staan
Dat is het niet. Er komt gewoon geen lucht uit die roosters, wat ik ook doe. Uit de roosters in het midden bij de achterbank komt wel lucht.
Klopt het dat er maar één interieur ventilator is? In dat geval zou er een fysieke verstopping moeten zijn lijkt mij.
- Flowe Kitttt99
Er is maar 1 ventilator ja. Misschien dat de stappenmotor afscheid genomen heeft?
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto )
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje )
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
EX:
- RoccoH
Of misschien dat het wieltje niet goed meer aangrijpt waardoor de opening afgesloten blijft? Recent werkzaamheden gehad aan de radio of de bekerhouder?
Recent inderdaad de radio eruit gehad. Ik zal de boel eens open halen om te kijken of ik iets kan vinden.
- alewijn
Als de roosters bij de achterbank het wel doen, is het wel vreemd natuurlijk, liggen er soms slangen los achter het dashboard ?
Volvo 340
Volvo 340
- Alex 9-5
Ik heb idem probleem, achterbank roosters komt veel uit, maar roosters voor in het midden niks. Zijkanten allemaal prima.
Volgens de expert waar de auto in onderhoud is, zou het hele dashboard eruit moeten. Stappenmoter L en R al vervangen.
Begrijp ik uit de reacties dat als het achter wel werkt het in principe voor ook zou moeten werken??
Saab 9-3 aero 2.8 V6-T (5 jaar in mexico)
Saab 9-5 aero wagon 2002 - driver
- RoccoH
Dan denk ik dat er in beide gevallen iets niet goed gegaan is bij het terug monteren van het middelste dashboardrooster...
https://saabwisonline.com/b4/9-3/2007/8 ... emove-991/
Op de pijltjes naar links klikken voor plaatjes
- fozwart
- Contacteer:
Zoals Roccoh al aan geeft. Ik zou eens goed naar het middenrooster kijken, er uithalen en controleren of de klep wel beweegt. Het verbindingsstangetje zou er zomaar af kunnen liggen.
