Na lang zoeken heb ik eindelijk de oplossing gevonden voor het volgende probleem en dit wil ik graag delen.
Als ik mijn iPhone aansluit via de aux aansluiting van de radio in mijn 9-3X dan is het volume erg zacht.
Schakel je vervolgens over op de radio dan schrik je je een hoedje want hij staat dan op max.
Dit schijnt te komen doordat de radio is berekend op de aansluiting van een mp3 speler en die genereert meer signaal.
Als je nou de twee weerstanden op de printplaat uitschakelt, overbrugt, dan ben je van dit probleem verlost.
Ik hebt het reeds gedaan en het werkt!
Op Youtube kun je een tutorial vinden van een hele aardige zweed, Jonathan, dr. in de wetenschap, een slimme jongen dus.
https://www.youtube.com/watch?v=Lj_SWHKpPb8
Succes!
radio volume erg zacht bij gebruik gsm via aux
- HugovB
Re: radio volume erg zacht bij gebruik gsm via aux
Dank voor de tip!
Want ik heb precies dezelfde ervaring, niet verwonderlijk. Wel toevallig in ook een 9-3X!
Groeten
Hugo
Groeten
Hugo
Saab 9-3X 2.0T XWD Zwart (2009)
( Saab 9000 CSE 2.0t Anniversary (1997) 'gesloopt' )
( Saab 99 2d. (1975) 'gesloopt' )
