help wanted. steering lock etc niet uit te lezen met tech2
- klaasj
beste saabisten. Ik heb een probleem met de auto van mijn dochter. Het gaat om een 9-3ss combi diesel van 2009. Deze gaf zondag ineens bij het instappen een steering lock malfunction code. De sleutel kon niet meer worden omgedraaid. Het gaat om een automaat. Na mij ingelezen te hebben dacht ik dat het contactslot vuil was en dat heb ik vandaag gedemonteerd en schoon gemaakt volgens diverse voorbeelden. helaas de storing blijft en de sleutel gaat dus niet om. Vanavond een tech 2 opgehaald maar ik kom niet in de dice. Hij herkend hem niet. Wil dus niet communiceren met de auto. Kan dit komen omdat ik de auto verder niet op contact kan zetten. Is dit eventueel te omzeilen. Wie geeft raad en advies wat ik kan doen.
- RoccoH
Re: help wanted. steering lock etc niet uit te lezen met tech2
Er zit ook geen dice in een 9-3 sport combi. Gebruik je wel de PCMCIA kaart met de juiste software in de Tech2 (specifiek voor de 9-3NG/9440) en gebruik je ook de CANdi Module die je nodig hebt bij een 9-3NG?
- klaasj
je noemt nu al twee dingen waar ik geen zekerheid van heb. Ik heb de geleende tech aangesloten met de juiste stekker en het bouwjaar ingevoerd. Tjaaaaaa. In mijn eigen viggen deed die het wel.
- klaasj
inderdaad even nagedacht en gezocht. there is no candi connected
wat nu....
wat nu....
- op
95 1972 wit (verkocht)
- klaasj
verder geen probleem. Heb al zitten internetten en zie dat er inderdaad een candi module tussen moet. Die zit niet bij deze tech2 dus logisch dat ik niet kan uitlezen. Helaas. Dan morgen maar eens even verder kijken hoe ik de storing op kan lossen. Denk er nu aan om een ander contactslot uit te proberen. Dat is tot nu toe de goedkoopste oplossing die ik zelf kan doen. Als dat niet gaat lukken moet ik de auto af laten slepen naar een dealer in de buurt die het dan moeten overnemen. Helaas.
- klaasj
En om het ook voor de toekomst maar op te lossen meteen een eigen tech2 besteld. Kan ik me mooi in verdiepen deze winter en wat experimenteren met de 4 saabs in ons gezin.
Bij mij helpt het volgende (en dan blijft het euvel weer maandenlang weg...) :
Deuren dicht, opsloot etc., accu los, uurtje wachten en dan accu weer aansluiten.
Bij mij lost dat het probleem (tijdelijk) op.
Gr.
Dirk
Gr.
Dirk
- klaasj
Inmiddels is het probleem opgelost. Nieuw slot en de storing verwijderd met een tech 2.
