Aux kabel
Aux kabel
Weet iemand waar ik een aux kabel voor mijn 9.3 uit 2004 kan kopen (ES2)? Mag de originele kabel zijn voor in het vak onder de armleuning. Maar ook een simpel alternatief.
Er zit nu een parrot systeem in. Dat haal ik er uit.
Nu 900i 16v 5 deurs
Voorheen 9-3 cabrio 2.0t 2004 | 9-5 Aero estate 2.3t | 900i classic coupe | 9-5 sedan 2.3t | 9-3 FSP | 9000CDE | 9-5 estate 2.2 Tid | 9-5 estate 3.0t | 9-3 2.0T |99 GL Special edition | 900c sedan
- fozwart
- Contacteer:
Re: Aux kabel
Parrot zit, als het goed is aangesloten, niet op de aux. Er uit halen staat dus in principe los van de aux. Kabel is te koop bij
https://www.jendvandenbosch.nl/mp3-ipod ... 00102.html
- reiernumans
Re: Aux kabel
Ligt een beetje aan de Parrot. Ik bouw regelmatig carkits in die weldegelijk óók op de aux achterop de radio aangesloten worden. Ideaal voor bluetooth muziek streamen met goede geluidskwaliteit.
REIERPARTS
REIERPARTS
Re: Aux kabel
jendvandenbosch had ik al gevonden, maar de kabel is daar onbestelbaar (kan de order niet in het winkelmandje zetten). Ik vraag me inderdaad ook af waar de parrot op aangesloten is. Misschien hoef ik de aux-kabel niet via de tech2 aan te melden omdat de parrot al aangemeld is.
Nu 900i 16v 5 deurs
- Qabriolet
- Donateur (6x)
Re: Aux kabel
Ooit had Auto Schaap in Lemmer (https://www.autoschaap.nl/saab/) een verbererde versie, waardoor het volume van het aangesloten apparaat (telefoon iod) van hetzelfde niveau was als dst van de radio.
9³ Cabriolet 2.8T V6 Aero Hirsch (geDIONt) autom. (my07): 270,4 pk./ 416,6 nm., zwart (ext.), beige (int.), zwart (dak).
- fozwart
- Contacteer:
Re: Aux kabel
Auto Schaap had een versterkertje dat in de aux kabel kon worden geplaatst om het niveau wt te verbeteren. Goed ding overigens, heb het wel eens bij iemand geïnstalleerd. Wie weet verkopen ze dat nog steeds.
- fozwart
- Contacteer:
Re: Aux kabel
Misschien moet je R&D, J&D of Elferink eens bellen wie weet hebben ze nog wat uit een sloop auto liggen.
Je kunt het kabeltje overigens ook zelf maken.
- vdLindenMM
Re: Aux kabel
Een AUX kabel kan je in elke audiowinkel kopen in elke prijsklasse. Zelf heb ik een Audioquest.
Saab 9-3 Sport Estate 2.8T V6 Aero KC
- fozwart
- Contacteer:
Re: Aux kabel
Maar, je hebt wel speciale stekkertjes nodig voor de EHU van de 2004 versie. Die vierkante stekkertjes van een pc-moederbord passen uitstekend.
- vdLindenMM
Re: Aux kabel
Ok. In mijn auto is het een normale 3,5 mm jack.
Re: Aux kabel
Bij een forummer zojuist een kabeltje gekocht. Aansluiten zal wel voorjaar worden
Nu 900i 16v 5 deurs
