Sportchassis
- J.vandermeulen
Sportchassis
Er wordt vaak gesproken over een sport- en een gewoon chassis maar in welke onderdelen verschillen daarbij?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- Flowe Kitttt99
Re: Sportchassis
Veren, schokdempers, dikte van de stabilisatorstangen
Saab 900 Turbo 16 -87 (als eerste auto )
Saab 9-3 1.8t SS -03 als onderdelen magazijn. Iets nodig? Stuur gerust een berichtje )
Saab 9-3 1.8t SS -03 automaat, met Dion kuur
Saab 9-5 NG turbo6 XWD -10
EX:
Caab 9-3 1.8t -06 20 Years edition Hirsch
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -04
EX:
Re: Sportchassis
Is een sportchassis verlaagd?
9-3 sport sedan 2.0t Vector modeljaar 2003
5 bak handgeschakeld Stage 1
Alu 59
Alu 59
- vdLindenMM
Re: Sportchassis
Standaard ongeveer 1.5 cm. Kan ook iets meer zijn.
Saab 9-3 Sport Estate 2.8T V6 Aero KC
- fozwart
- Contacteer:
Re: Sportchassis
Kijk op deze bladzijde, daar kun je de handleiding van de ombouw naar sportchassis vinden. Zie je meteen om welke onderdelen het gaat.
https://www.saab-93-ss.nl/index.php/nl/ ... dleidingen
- J.vandermeulen
Re: Sportchassis
Volgens dat schema voor sc dan alleen andere veren en dempers?
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- RoccoH
Re: Sportchassis
Stabilisatorstangen staan er ook gewoon bij: https://www.saab-93-ss.nl/downloads/12787892nl.pdf
Sportchassis bij de 9-3NG is trouwens 10mm lager dan het comfort (standaard) chassis
- J.vandermeulen
Re: Sportchassis
Ik wil niet bijdehand doen maar kennelijk zijn de stangen bij een cabrio gelijk? https://www.saab-93-ss.nl/downloads/5525472NL.pdf
Caab 9-3 2005 1.8t
9-3X 2009 2.0T
9-3X 2009 2.0T
- RoccoH
Re: Sportchassis
Die handleiding is ook voor de 4D en 5D, maar ook daar had het sportchassis andere stabilisatorstangen. Vaag dat het niet in deze handleiding staat, wellicht was daar een aparte handleiding voor?
- fozwart
- Contacteer:
Re: Sportchassis
Als je goed kijkt zijn er drie sportchassis handleidingen. Er zitten verschillen in maar er zijn ook verschillen met betrekking tot de uitvoering van de auto (zoals 9-3 4D M03– etc).
Niet meteen roepen van "dus" maar gewoon even goed kijken. Ik weet zelf niet waarom die verschillen er waren. Zie bijvoorbeeld dat cabrio vanaf 2004 e.e.a. gelijk is aan de sedan van 2006. Kan zelfs zo zijn dat de achteraf-inbouw net weer even anders was dan de af-fabriek inbouw.
- WilNiks
Re: Sportchassis
Sinds een week rij ik nu met bilstein6 en eibach veren. Absolute upgrade.
Ik erger me echter wel dood aan krakende linkerzijde voor. ...........
Inmiddels weer bij garage en wordt verholpen.
9.3 cabrio
MT-01
MT-01
- Sa93Ve
Re: Sportchassis
Waarom heb je geen B8 genomen? Die zijn speciaal voor verlaging gemaakt en zijn net zo stug als de B6 i.c.m. Eibach veren. Bij te diep inveren kan je problemen krijgen met de B6 schokbrekers. Daar heb je met de B8 geen last van.
Dat kraken is vrij normaal met stugge vering. Dat ga je t.z.t. nog wel merken in je interieur. Heb je ook je veerpootschotels laten vervangen? Die lagers willen ook weleens af zijn namelijk.
- J.vandermeulen
- fozwart
- Contacteer:
Re: Sportchassis
Er staat ook alleen dat hij Bilstein en Eibach veren heeft gemonteerd, hij geeft niet aan dat hij een sportchassis heeft aangebracht. Het volgende forumlid geeft ook (terecht) aan waarom hij geen B8 heeft genomen.
Re: Sportchassis
Ik rij al 100k km op eibach en bilstein b6. Kan perfect, wordt ook door Bilstein erkend en rijdt comfortabeler dan met b8
saab 9-3 sportcombi 2.0T - aero - my2010
saab 900 Coupé Trionic - my1992
saab 900 Cabrio S - my1992
vorige saabs
saab 9-3 cabrio 2.0t - aero - my2009
vorige saabs
