B207 motoren: 2 typen gasklep? Uitwisselbaar?
Beste Saabrijders, voor de B207 turbomotoren zie je nieuw en gebruikt steeds 2 gasklep(huizen) opduiken. Als je Saab 9-3 het ene type heeft, past de andere dan ook?
9-3 sport sedan 2.0t Vector modeljaar 2003
5 bak handgeschakeld Stage 1
Alu 59
Alu 59
Re: B207 motoren: 2 typen gasklep? Uitwisselbaar?
Alu 59
Alu 59
Oeps, ter lering ende vermaak: De ene heeft een 6 pin aansluiting de ander 8 pins! Dus voor wie ooit voor hetzelfde probleem staat: ze zijn niet uitwisselbaar.
Alu 59
Alu 59
Inderdaad, ik heb er wel eens eentje terug moeten sturen omdat ik niet goed opgelet had
- fozwart
- Contacteer:
Niet uitwisselbaar 2003-2006 is 8 pins, 2007 tot einde is 6 pins. Gewoon op het jaartal letten dan moet het goed komen. Of even op het artikelnummer zoeken.
Weet iemand of beide typen gasklephuizen wel dezelfde pakking hebben?
Alu 59
Alu 59
- fozwart
- Contacteer:
Ja, dat hebben ze (90537718)
- evo
- Contacteer:
Met enkele aanpassingen kun je een oud type klep ook vervangen door een nieuw type... dit werd voorheen vooral gedaan om ook de pre my06 modellen Biopower (e85) compatiblel te maken.
Wat moet er dan aan gebeuren Evo?
- evo
- Contacteer:
IDM, Connectors en Software maar als je er niet in thuis bent... beter gewoon goede type GKH scoren
EDIT: terug lezende kan dit beetje bot overkomen. Is niet de bedoeling. We deden dit om pre-my06 biopower capaciteit te geven. Anders lekker gewoon het goede GKH plaatsen. Is stukken simpeler...
